Текущее время: 21 сен 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реализация аппаратного алгоритма протокола TWI.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 03:09
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 01:25
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 01:27
TWI_apparat.zip [33.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 03:23
Hello, хотел спросить:
А у Вас ещё попытки были с этим аппаратным TWI поработать, как итог?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 16:50
Нет, больше попыток не было. :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 00:23
УРА у меня получилось, правда цель стоит ещё больше сделать...
Ну пока вот так; был контроллер Atmega8, 4разрядный 7сигментник и DS1307
пробовал в инете найти такую сборку и чтоб в алгоритме_билдере - НЕНАШЕЛ!!!
Часы работают как часики :)
правда клавиш управления всего одна и та чтоб записать время в DS1307 один раз при включении.
Батарейку от неё сняли и всё (пиши прапало, "заново") надо прошивать контроллер под определенное время или ждать ровно 12:23 и снова запускать часики,,,
Но это не умиляет той возможности что часики DS1307 работают от батарейки, и весь часовой механизм можно переносить с места на место и перетыкать с одного USB на другой при том что время тик в тик!!!
А по поводу сигментов A,B,C,D,E,F,G,H в железе у меня что-то не тянуло, так после эксперементов (так-как не обзавелся оссцилографом) выяснилось что порты не тянут по току или времени или ещё чего там не знаю, вот и пришлось трем разрядам индикатора подтянуть ещё по одной ноге м.к.(четвертую не стал городить так-как места не было для аккуратного монтажа и выяснилось что так хватает) ИСПРАВИЛ!!! Пока не забыл там причина была в КТ315А у них "Граничная частота (fuh), 250Мгц" меня совсем столку с била... вставил паузу и всё O`k!!!
TWI_chasi.rar [42.67 КБ]
TWI_chasi.rar [43.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 04:14
Уважаемый SVN!
Помогите, не могу никак въехать в тему, как мне сохранить РОН (регистры общего назначения), их мне катострафически не хватает...
У меня в примерах выше была реализация часов на DS1307, так вот никак не могу продолжить(догнать), чтоб туда ещё будильник впихать(при возможности пару)...
В Вашем проекте с люстрой управляемой ПДУ была какая-то хитрость, я когда себе на Atmega 8515 её пытался повторить, то не смог вкурит Вашу хитрость, но тогда у меня этих РОН хватило...
И вот сейчас вопрос стал ребром??? КАК??? пользоваться регистрами РОН в разных направлениях, и чтоб их хватало...
P.S. Можно на примере скрина...
Комментарий к файлу: ну вот,еле еле...
Новый точечный рисунок.rar [8.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 09:19
На странице 15 мануала АВ подробно описана реализация распределения ресурсов МК и объявления имён в памяти SRAM и EEPROM. Что позволяет переменные SRAM и EEPROM использовать как РОН.
Как пример:
1.png [ 6.28 КБ | Просмотров: 22075 ]
Если всё же будет что-то не понятно с реализацией, спрашивай.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 15:08
Спасибо, за быстрый ответ...
По поводу вот этого SRAM, так там ведь нет защиты от програмного использования таких регистров как r16, r17 и r18...
То есть если программа сама будет использовать r16 допустим для Byte_sec потом для Byte_min, то в итоге программа будет выполнятся неправильно??? перепутает все мои переменные...
Я больше спрашивал про СТЭК, там как то у некоторых используется R16 для одной цели потом для другой и не перепутывается ничего... команда r16-> и ->r16, только вот непонимаю в какой степени её применять...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 18:51
Честно говоря, я до конца не понял о каких действиях идёт речь. Что касается регистров R16 и R17… в МК AVR они используются как аккумулятор. Обычно их сохраняют в стеке и возвращают из стека при различных прерываниях. Но при необходимости их можно сохранять и в подпрограммах. Так что ни каких проблем возникать не должно.
