Текущее время: 30 ноя 2025, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: "бесконтактный" свой-чужой (КПП в голубятне)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 22:16
Хочу организовать контролируемый доступ птиц в своей голубятне. Т.е. открывать-закрывать "леток" только своим птичкам.
С первого взгляда, суть задачи веьса и весьма бредовая. Но всё же на реализацию чего-то подобного меня толкает суровая необходимость.
Начну сначала. Имеется огорожденное помещение площадью около 1м^2, расположенное на балконе. Помещение полностью отведено для голубей, которые там живут, пьют, едят, срут и размножаются. Но что бы крылья не атрофировались, да и вообще что бы у птичек была развлекуха, в помещении сделан леток. На данный момент он открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Птицы в любой момент могут улететь и залететь обратно. Всё бы ничего, но кроме постояльцев о кормушке разведали и местные "дикари"... Они, конечно, не посягают на жилплощадь, но вот покормиться прилетают с незавидной регулярностью. Кроме самого факта наличия халявщиков, эти самые дикари ещё и являются переносчиками всякого рода бяки. В завершение всего, "местные" и "чужие" не очень мирятся друг с другом и в голубятне периодически происходят потасовки.
Вдобавок, скоро зима... И придётся либо закупоривать леток совсем, либо оставлять его открытым на какое-то время (а потом контролировать возвращение всех постояльцев "глазами"), после чего леток снова вручную закрывать.
Хочется убить 2-х зайцев:
- и от чужаков избавиться,
- и к зиме подготовиться.
В мыслях витает что-то в духе стеклянной/монолитнокарбонатной дверцы, окрываемой/закрываемой при помощи сервы (ну или иного моторчика - не суть). Обычное положение дверцы - закрыто. При подлёте местного голубя к дверце изнутри или снаружи, она быстро открывается, тот запрыгивает и летит дальше по своим делам, дверца захлапывается.
Остаётся 1 не решённый момент, который я даже не знаю в какую сторону и решать-то пытаться. На ум пришла только RFID система. Но что-то уж это как-то сложно... Наверняка ещё и дорого. Поэтому мелькнула мысль о металлодетекторе каком-нить. Например, своим на лапку повешу метталическую гайку/шайбу и при подлёте металлодетектор будет эту гайку "детектировать" и отдавать указание на открытие дверцы.
В общем, помогите обмыслить задумку и допинать до какого-то теоретически-законченного наброска.
 Заголовок сообщения: Re: "бесконтактный" свой-чужой (КПП в голубятне)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 16:20
Можно использовать LC-метки, типа как антиваровайки в магазинах.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 20:32
А как с ними работать? Как они в плане экономичности (не хочется, что бы "ридер" много жрал)? Размеры летка примерно 40х40см.
Где-то можно поглядеть на примеры реализации и/или сопряжения с AVR? LC метки - они "все одинаковые" или позволяют идентификацию какую-либо производить? Возможно ли уменьшение размеров метки, её закручивание "в трубочку" (в исходном виде негде на птице такую штуку разместить)?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 21:34
Ну и задачу Вы себе придумали. :-) Думаю, что реализовать в бюджетном варианте не получится. ;) Данный вариант необходимо разделить на два этапа. Первый этап: Устройство открывающее дверцу летка. Не менее сложный как и второй. Дверца (на мой взгляд), должна открываться очень быстро, чтобы голубь не свернул себе шею. Время открытия зависит на каком расстоянии Вы будете распознавать голубей. А чужие похоже с завидной регулярностью будут ударятся в дверь, так как она прозрачная. Что тоже не очень приятно. Получается живодёрство какое-то. Второй этап: Значит, чтобы не травмировать диких (по гуманным соображениям), необходим ещё и датчик движения, который должен засекать подлёт голубя, а уже потом оценивать свой или чужой. Если свой открываем дверь, если чужой, делаем дверь не прозрачной и тогда голубь увидев препятствие, не будет врезаться.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 22:05
Эти самые LC-метки и есть система RFID. И по ходу это самый подходящий вариант для Вашего случая.
Бегло пробежался по сети, в принципе, не все так уж недоступно:
Комментарий к файлу: Описание RFID
51115F.pdf [3.1 МБ]
Комментарий к файлу: Специализированная микросхема
tms3705.pdf [658.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 22:24
Жаль что не на родном языке описано, с удовольствием бы почитал. :oops:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 22:44
За гулек не стоит так сильно волноваться. Тварь жутко тупая, но на своих ошибках учится. перед дверрями с обеих сторон будут жёрдочки, куда птицы будут приземляться перед пружком через дверку. Голуби несколько раз тыкнувшийсь в стекло вполне себе нормально запоминают эти ошибки и прекращают их повторять, поэтому и свои, и дикие особи должны за недельку привыкнуть к новым реалиям.
Как раз на этапе приземления на жердочку можно (нужно) определять "чьих холоп будет" и либо открывать дверцу, либо пусть любуется сквозь неё.
Сделать саму дверцу, присондалить какой-нибудь механизм открывания-закрывания - это не беда. В крайнем случаи, выну кишки из CD/DVD и присовокуплю их к дверце. Открывать дверцу, что бы голубь успел в неё пролететь - нереально. Они спокойно развивают скорости в несколкьо десятков км/ч, особенно когда пикируют. Тут и дверца со скоростью звука должна будет открываться, а уж о производительности контроллёра, который будет "искать" метки, вообще страшно думать - только ПЛИС... )) Будем дрессировать. Без суеты подлетел, сел, подождал, зашёл. И никак иначе.
Проектик по ссылочке интересный... вот только сорсов нету, да и карточка весьма объёмная.. такую на лапку не привяжешь. Наверняка, в свёрнутом виде она не работает....
Щас даташиты погляжу. )
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 22:59
Мда... талмуд от микрочипа - это способ разорвать мозг.
Второй как-то по-лучше, но суть одна - малодоступная микруха или месяц дебага как электроники, так и прошивок.
Может быть просто металлодетектор какой?... Типа, сверху "передающая" катушка, снизу "принимающая". Когда рядом с ними появляется металлический предмет, то появляется "помеха". Насколько проще реализовать что-то подобное?
Особой ведь защиты от "чужих" не требуется. Чай не от воров-человеков защита, а что бы лишний раз непрошеные гости не залетали. Даже если и залетит иногда - не шибко критично.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 23:30
Как вариант попроще (но подороже) - есть на специализированных сайтах в продаже готовые ридеры. Цены разные, но если это только плата ридера без коробочки, шнурков и прочей приблуды, то цена может быть вполне адекватной. RF идентификаторы в продаже тоже есть разные от дешевых самоклеек-бумажек до карточек, браслетов и брелоков. Погуглите на эту тему.
Кстати а сколько весу голубь может таскать на лапке без вреда для здоровья? Что-то мне кажется гайку ему будет не в радость таскать XD .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 00:15
Мне так понравилась идея с приводом от сидюка, что я не удержался и дофантазировал дальше.
Внимание, конструкция из разряда "очумелых ручек"! Испытывать вначале на больных и старых голубях! :smile: golub.png
golub.png [ 20.52 КБ | Просмотров: 19887 ]
Работает это так:
1 голубь подлетает и садится на жердочку.
2 если голубь "свой", то магнитиком он замыкает один из герконов.
3 геркон спарен с кнопкой "вьехать/выехать" и при замыкании начинает заезжать каретка, открывая леток.
4 на приводе стоит упор мешающий каретке до конца закрыться. Привод пытается несколько раз дотянуть каретку (ну по крайней мере мой LG так делает) за это время голубь должен успеть попасть во внутрь.
5 привод, поняв тщетность попыток затянуть каретку, возвращает ее в исходное открытое положение (ну по крайней мере мой LG так делает) - цикл закончен.
А главное, никакой электроники и паяльника!
