Текущее время: 15 окт 2025, 00:38
 Заголовок сообщения: Re: Универсальная плата подключения ЖКИ и кнопок к МК
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:08
Ногу куда подключены кнопки устанавливаем как вход и подключаем подтягивающий резистор.Далее принцип опроса очень простой. Загоняем в регистр 11111110 и смотрим что в порту если там ноль. Значит была нажата кнопка 0 . Запомним этот код. Далее посылаем в регистр 11111101 снова проверяем порт. 1 - не было нажатия ; 0 - была нажата кнопка 1. Далее посылаем 11111011 и так пока не прогоним ноль по всем ногам регистра. Это называется сканирование бегущим нулём.При этом нога Е которая идёт к ЖКИ должна быть прижата к нулю. И пока идёт процесс сканирования клавы никаких дерганий этой ногой быть не должно, иначе в ЖКИ пойдут все эти кода и что он там нарисует после этого одному богу известно. Пишу с планшета. Не смог отсюда зайти под своей учётной записью.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:24
Большое спасибо. Всё понятно. Да проблемы с инетом тоже были, сейчас всё нормально.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 17:21
блин а в АВ или на С можно посмотреть как это выглядит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 22:20
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 00:29
Конечно выкладывай, лишним не будет. :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 22:27
Исходники тестовой проги на асме:
