Текущее время: 09 июн 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: переделка с atmega8535 на atmega8
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:10
Всем привет.
решил я сделать часы и термометр на АВ, и так как у меня не хватило мозгов сделать все с нуля, я взял за основу готовый проект, но он написан под atmega8535, и естественно у меня такова нет. и я решил переделать прошивку на atmega8. все вроде прошло нормально. изначально проверял в протеусе проблема была только одна проект был написан под частоту 4 Мгц, но и оригинал и моя переделка работала в протеусе только на 1 Мгц. я этому не предал большого значения, но вот когда я все собрал в железе вот тут то и полезли все проблемы и так начну...
1. работает только на 1 Мгц.
2. как сделать на 8 Мгц
3. нет мерцания курсора при настройках...
4. часы не идут.....
все микрухи рабочие 100%.... и еще я использую дисплей 16х2 вместо 8х2 в прошивке все поправил курсор встает там где надо.. выкладываю обе прошивки вместе с файлами для протеуса..
DS1307.rar [111.5 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: переделка с atmega8535 на atmega8
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 20:43
Я невтеме :x :crazy: , но как вариант можеш попробовать увеличить паузы при работе с экраном может он просо тупо неуспевает за контроллером :cool:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 20:50
В протусе пишет controller received data whilst busy когда выставляеш 8 mhz int. 100% LCD контроллер непережувал первый покет а ему уже 10 кинули :evil:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 21:51
Немного поправил, попробуй, должно работать, но для оптимизации лучше ещё подправить код. Это моя одна из первых работ. :-)
Последний раз редактировалось SVN 23 окт 2012, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 06:07
SVN, не работает код.. дисплей молчит при любой частоте... а насчет того что часы не шли я разобрался.. на кварц прилип кусочек проволоки :).... погорячился я насчет 100% работоспособности.. хотя модуль с часами проверял перед этим.. :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 16:15
Не заметил что дисплей 16х2. Надо ещё раз внимательно посмотреть код. Ну это не сегодня, занят другим проектом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 16:28
ок.. и я тут нашел один примерчик на дисплей. и он работает под 8 Мгц... думаю собрать один их двух проектов..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 23:48
Надеюсь не чего не упустил. :-)
Последний раз редактировалось SVN 23 окт 2012, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 07:31
во уже прогресс есть.. только часы не идут ни в стимуляторе ни в железе..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 09:45
В чём тогда прогресс? Вашу полную схему в студию.
