Текущее время: 15 окт 2025, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция на ATtiny13
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 18:44
Вот текуший код:
// DEFINE________________________________________________
#define F_CPU 9600000UL
#define set(x) PORTB|=(1<<x)
#define clear(x) PORTB&=~(1<<x)
#define DATA PB2
#define CLK PB1
#define WDT_TIME WDTO_250MS
// INCLUDE________________________________________________
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
// CONST__________________________________________________
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
const char symbol[10]={0x7e,0x50,0xec,0xf4,0xD2,0xB6,0xBE,0x70,0xff,0xF7};
const char segpos[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};
// VARIABLES______________________________________________
volatile int sens_temp,adj_temp;
volatile char temp,count,segment[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
// FUNCTIONS______________________________________________
void converting(int num)
for(temp=0;temp<4;temp++) segment[temp]=0x00;
temp=0;
if(num<1000) segment[0]=symbol[0];
else
while(num>=1000)
num=num-1000;
temp++;
segment[0]=symbol[temp];
temp=0;
if(num<100) segment[1]=symbol[0];
else
while(num>=100)
num=num-100;
temp++;
segment[1]=symbol[temp];
temp=0;
if(num<10) segment[2]=symbol[0];
else
while(num>=10)
num=num-10;
temp++;
segment[2]=symbol[temp];
temp=0;
if(num<1) segment[3]=symbol[0];
else
while(num>=1)
num=num-1;
temp++;
segment[3]=symbol[temp];
void clk_data_set(void)
clear(CLK);
set(DATA);
set(CLK);
void clk_data_clear(void)
clear(CLK);
clear(DATA);
set(CLK);
void led_screen(void)
converting(sens_temp);
for (temp=0;temp<4;temp++)
for (count=0;count<8;count++)
if (segpos[temp]&_BV(count)) clk_data_set();
else
clk_data_clear();
if (segment[temp]&_BV(count)) clk_data_set();
else
clk_data_clear();
_delay_ms(8);
// INTERRUPTS_____________________________________________
ISR(ADC_vect)
wdt_reset();
if (ADMUX==0x03)
ADMUX=0x02;
adj_temp=ADCW;
else
ADMUX=0x03;
sens_temp=ADCW;
if (adj_temp>sens_temp)
OCR0A=0xff;
else
OCR0A=0x00;
led_screen();
ADCSRA|=_BV(ADSC);
// INIT FUNCTIONS_________________________________________
void pwm_init(void)
TCCR0A|=_BV(WGM00)|_BV(COM0A1);
TCCR0B|=_BV(CS00);
OCR0A=0x00;
void port_init(void)
DDRB=0xe7;
PORTB=0x00;
void adc_init(void)
ADMUX|=_BV(MUX1)|_BV(MUX0);
ADCSRA|=_BV(ADEN)|_BV(ADIE)|_BV(ADPS1)|_BV(ADPS2);
sei();
// MAIN___________________________________________________
int main(void)
//_delay_ms(1000);
//wdt_enable(WDT_TIME);
port_init();
pwm_init();
adc_init();
ADCSRA|=_BV(ADSC);
while(1)
:zomg: :zomg: :zomg: :zomg: :zomg: :zomg: :zomg: :zomg:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 19:42
В функции инициализации ШИМ ошибка TCCR0B|=_BV(CS00); шим работает на неподемной частоте для irfz44 9,6 Мгц :(
TCCR0B|=_BV(CS02); будет лучше 37500 Гц но даже это слишком много. Причина в том что затвор транзистора подключен напрямую к мк и на такой частоте недозаряжает затвор транзистора до полного открыти !
ТАК ЧТО СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА ИЗ http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/ СПРАВЕДЛИВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ РЕЛЕ И НЕПРИГОДА ДЛЯ ШИМ :(
вот тут поясняется кaкраз на премере irfz44 http://cxem.net/beginner/beginner65.php
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 15:31
http://radio.aliot.com.ua/?p=409
