Текущее время: 30 ноя 2025, 00:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный обучаемый пульт
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 22:06
Значится так... Продолжаем попытки заставить пульт работать...
1. После замены резисторов на светиках (с 2к на 1к) подсветка гореть стала ощутимо ярче, но бузер так и не загорелся.
2. Подцепил к БП подал 5V. Бузер загорелся. Но, судя по морганию воспроизводить он собрался не 1 группу команд, а вторую. В режим обучения пульт входит, но при попытке выбрать кнопку для обучения или никак не реагирует или начинает часто мигать бузером (пробовал с обеих сторон текстолита, пальцем напрямую и через бумагу).
3. Попытался прошить через LPT. Программатор МК не видит вообще.
Все прозвонил и проверил. Вроде, ошибок нет. Попробую еще заменить кварц, для очистки совести. Если не поможет,
запаяю свежую 88 мегу (на этой плате или на новой, пока не знаю... как настроение будет).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 23:05
Начинаю подготавливать статью по пульту. Будет много картинок и видео запишу - может тогда что-то прояснится...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 20:36
хех, я бы поржал, если бы пульт был на Arduino))))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:15
Таки вначале так и планировалось :smile: (уже в сплинте начал набрасывать платку).
Но в последний момент передумал - не устроила квадратная форма платы Arduino. Пульт уже готов и ничего не мешает сделать шилд и для Arduino.
P.S. Ориентировочно, на следующей неделе будет статья.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 10:42
Все отлично работает, прототип на кнопках, для полного счастья лучше использовать два ик-диода с узкой и широкой полосой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:01
Это модификация моего пульта или это совсем другой?
Прикольная реализация - мне нравится :OK:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:16
Этот пульт похож с
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:59
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:07
GetChiper а какие IR-Led использованы в схеме? TSAL6200 или 5100
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:11
Из пакетика поменьше :smile:. Где-то потерялась бумажка с названием, а покупались давно не сохранились позиции заказа.
