Текущее время: 29 ноя 2025, 18:39
 Заголовок сообщения: Индикатор включенной передачи МКПП.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 18:24
Всем привет!
Нашел в инете интересное устройство "INDY-CATOR".Так оно выглядит http://www.youtube.com/watch?v=WE-khpBaEZk Захотелось сделать самому что-то подобное, поскольку купить готовое дороговато и думаю многим автолюбителям такая штука понравится. На сайте производителя в инструкции к нему http://www.indy-cator.de/download/2011- ... ASH-EN.pdf прочитал, что эта штука программируется сама при первом подключении в авто, это делает ей универсальной, там есть какой-то датчик sensor-box он или устанавливается на рычаг, или в самой ручку установлен. Мне кажется это самая дорогая деталь этого устройства вместе с Reference box. Думаю, микроконтроллер считывает положение датчика на рычаге относительно этой Reference box. Есть вариант, что это гироскоп или датчик наклона, их должно быть два один на рычаге, другой - неподвижно на авто в противофазе, что-бы компенсировать наклон самого автомобиля относительно земли, например при подъеме на горку.
Возникла идея сделать не универсально, а конкретно по месту в автомобиле. Например, в положениях включенной передачи разместить герконы а на рычаге магнит, тогда даже можно напрямую к ним подключить диоды. Но что бы было красиво нужно это завязать на микроконтроллер и 7-ми сегментный индикатор или небольшую матрицу. Добавить условие включенного двигателя, при включении зажигания было что-то типа анимации. Поскольку первая и задняя передачи включаются в одном направлении (авто Skoda), то можно использовать сигнал от заднего хода. Добавить «Р» от ручника. Днем индикатор должен светится ярче, чем при включении габаритных огней.
Прошу вашей помощи в разработке данного устройства.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор включенной передачи МКПП.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 19:31
Вот здесь есть подобное устройство
http://avtoelectro.radioliga.com/device ... w=gear_628
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 20:31
Спасибо!!!! СУПЕР!!!! :lol:
Это действительно то о чем я думал. И появилось совсем недавно.
Осталось решить вопрос прошивки. Бегу закупать детали.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 21:11
Я сделал на герконах.
Архив ZIP - WinRAR (2).zip [15.59 КБ]
