Текущее время: 15 мар 2026, 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:11
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 22:08
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:39
Ребят,я новенький,недавно начал осваивать АВ,есть программатор SPA0008,но есть еще много-много впросов :)
для начала-что такое-ИСХОДНИК?
(учил когдато бейсик и немного алгол)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:59
сразу видно как вы учились :)
Исходник это - текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования или языке разметки, который может быть прочтён человеком. В обобщённом смысле — любые входные данные для транслятора. Исходный код транслируется в исполняемый код целиком до запуска программы при помощи компилятора, или может исполняться сразу при помощи интерпретатора.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:04
Дополнение к вышесказанному.
В исходном коде, Вы можете полностью разобраться, как написан тот или иной алгоритм. А вот после компиляции (перевода исходного кода, в эквивалентное описание алгоритма на машинно-ориентированном языке), Вам уже не получится посмотреть алгоритм. Компилятор создаёт файл с расширением .hex.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:57
спасибо!иногда собираешь схему,а нужного индикатора нет,но есть другой,меняешь программы-исходники и проблема решена-----------я правильно понял?собрал простой счетчик на атмега16 и тик5231,работает!!!буду добавлять кнопки,для изучения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 14:55
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 16:26
перечитал мануал но так и не понял-как организуется массив и как с ним работать? допустим
LCD //МАССИВ
0->LCD //ОБНУЛЕНИЕ МАССИВА
4->LCD_digit5 //ЗАПИСЬ В МАССИВ В ЯЧЕЙКУ 5 ЗНАЧЕНИЯ 4
все правильно?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:04
теперь далее
этот массив постоянно обрабатывается(передается в индикацию)
как одновременно опрашивать кнопки?
кнопки (8 ШТУК) подключены к порту D
при нажатии на любую из кнопок изменяется соответствующая ячейка массива(возрастает либо убывает)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:11
ну так то сложновато понять что именно у вас не так.. я как понял у вас уже есть исходник и внем надо что то поменять??? если так то давайте вы просто выложите его и опишите задачу по конкретнее... и что именно должно подключатся, перечень датчиков дисплеев индикаторов кнопок и т.д..... и тогда уже будем разбираться что у вас там не получается...
