Текущее время: 13 окт 2025, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 16:26
Предлагаю продолжить. Сейчас можно сделать управление яркостью для светодиодной нагрузки и возможно потихоньку подходить к светодиодному драйверу.
Схема примерно такая.
PB2 измеряет падение напряжения на резисторе 0,5 Ом (чем больше ток, тем больше падение)
L1, C1 будут зависеть от частоты управления на затворе транзистора.
Схема (светодиод).spl7 [21.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 22:04
Если управление ШИМ, тогда на аналоговый вход (тот что с 0.5Ом работает) нужно ставить фильтр.
Какие принципы управления? Как в этом топике - плавное включение?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 22:33
На первых страницах уже были прошивки для управления светодиодными драйверами.
Я предлагаю добавить ещё один потенциометр и завязать на ток стабилизации (ограничение ШИМ).
При таком подходе мы получим полноценный "Светодиодный драйвер на МК с регулируемым током светодиода и плавным пуском". Правда надо WDT обязательно задействовать, т.к. если МК зависнет и выдаст сигнал открытия транзистора, то произойдёт КЗ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:26
Интересно было бы включение-выключение как в фильмах ужасов, где проводка всегда отходит.А если еще звуковые эффекты добавить...
