Текущее время: 10 июн 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: отладка на АБ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 11:55
Мониторная отладка через сом порт по простому программатору (резисторы ,диоды) получается а вот через адаптер только программирование. Почему? Есть DBG в адаптере - как его использовать?
 Заголовок сообщения: Re: отладка на АБ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 15:38
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 17:43
Сам программатор прибивает сброс когда нужно
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 10:38
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:29
DBG на нужно к сбросу подключать. К сбросу подключают сброс (вернее он там и остается)
DBG можно вешать на любую свободную ножку. Соответственно эту ножку нужно указать в настройке отладчика "Опции проекта\монитор чип"
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 09:49
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 19:13
Нет, так не получится. Ресет нужен для того, чтобы залить прошивку. Если ресет работает как порт ввода-вывода - прошивку таким программатором не зальешь.
