Текущее время: 04 окт 2026, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 01:03
Перевожу прогу с ассемблера в билдер,
подскажите как можно представить данный код в билдере
VendorStringDescriptor:
.db (VendorStringDescriptorEnd-VendorStringDescriptor)*4-2,3
VendorStringDescriptorEnd:
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 14:50
"Algorithm Builder"
Для наглядности видеолекции с Ютуба:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 22:42
Подскажите, пожалуйста!!!
Есть у меня 32 канала ВАМ. Переменная яркость для каждого канала задаётся в SRAM (таблица, для каждого канала своя ячейка).
Для унификации я ввёл константу nCh (количество каналов). Если её меняю как константу, то всё работает (постявил 10 - значит 10 каналов ВАМ работает). А сейчас хочу прикрутить менюшку с экранчиком, чтоб можно было изменять число каналов кнопками, а не посоянно перепрошивать МК.
Каким образом можно менять константу или размер таблицы SRAM програмно, без перепрошивки?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:28
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 21:38
На Атини 45 , в блоке перевода ADC в миливольты ( fMul_XY ) не компилируется умножение YL * XL и в общем попробывал - умножение не допустимо , почему ? и как же в миливольты преобразовать результат АЦП ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:12
Не компилируется, потому что тини45 не имеет аппаратного умножения. Какое умножение нужно реализовать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 22:48
Вот идентичная подпрограмма взятая с другого проекта которую хотел использовать . Красными стрелками обозначил некомпилирующиеся строки .
Построил сигнализацию на Аттини45 с питанием от аккумуляторов , хочу сделать несколько дополнительных сигналов при разрядке акк. до определенных напряжений , т.е. чтобы быть в курсе приблизительного напряжения аккумулятора .
ек.JPG [ 56.22 КБ | Просмотров: 24198 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 18:58
По моему проще запомнить пороговое значение разряженного аккумулятора и, не переводя его в милливольты, сравнивать с текущими значениями АЦП.
Если все-таки решите получать милливольты, то можно использовать готовые программные процедуры умножения/деления которые лежат на офф сайта Билдера.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 19:51
Так и пришлось сделать в общемто - для каждого диапазона напряжения аккумулятора писал количество "пиков" . Получилось нормально но места в памяти заняло много .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 12:23
Делаю термометр с динамической индикацией. Возникла такая проблема: нужно число для отображения на индикаторе(двухзначное) разделить по цифрам. Например число 15 нужно разделить на 1 и 5. Мк Атмега 8.
И как вообще организовать деление в Билдере?
