Текущее время: 23 сен 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очередной вопрос проекта .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 22:56
Руссификация была поставлена ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:09
Так значит русификатор :crazy:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:17
Вот что еще - бывает АВ отрубается и все что было написано после последней компиляции удаляется (не сохраняется) Пару раз это было так жестоко ! Пишеш,пишеш весь вечер и вдруг раз ! выскакивает окно вроде "ошибка АВ" и все ... заново .
Думаю что комп у меня глючный чтоли.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:52
Вот что по Атмеге 128 - отпаял программные выводы , подключился к ним - "кристалл недоступен"
При самой первой прошивке в фьюзах не поставил галку на М103С на это и грешу , (кварц 16 мГц стоит)
Вопрос вобщем возможноли оживить както кристалл . Программатор у меня SPA0008 00000000.JPG
00000000.JPG [ 31.94 КБ | Просмотров: 22892 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 23:09
Заменил контроллер , все нормально . Теперь проблема вылезла в монтаже - между ног под контроллером низкоомные области вылазиют , паял с флюс-гелем , промывал растворителями разными , грел , ковырял иголками - ненадолго все , вскоре опять сбои начинаются . Наковырял до того что придется плату переделывать - дорожки отслаиваются , не выдержат перепайки для чистки .
DSC03478.jpg [ 131.56 КБ | Просмотров: 22833 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:25
Здравствуйте ! Столкнулся с необходимостью программирования епром , низнаю как сказать но нужно записать некоторые числа по нужным адресам только один раз при прошивке т.е. в последствии при включении питания записи уже не происходило. Как это сделать ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:35
За это как раз галка EESAVE отвечает.
При установке ее в programmed - чип не будет перезаписывать еепром
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 18:21
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 18:24
Я так понял просто один раз прошить EEPROM при программировании кристалла?
Юнипроф может прошивать отдельно и флеш и EEPROM (кроме того и менять отдельные байты). Вот здесь я писал как это сделать http://www.getchip.net/posts/028-unipro ... -com-port/
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:06
С EESAVE не получается ни так ни сяк .
Может не правильно вопрос задал - вобщем некоторым ячейкам епром присвоены имена - в входном блоке происходит перепись чисел из епром в соответствующие регистры SRAM и уже с регистрами SRAM работает основная программа .... при отключении питания подается импульс с супервизора на EXT INT и происходит перепись результатов из SRAM в епром и так по кругу .
Проблема в том что программа так построена что если число записаное из епром при включении питания не в определеных рамках ( от 5 до 50) то глюк программа ловит страшный и вывести из глюка не получается . После прошивки в епроме записаны числа 255 чтоли и - глюк в итоге .
