Текущее время: 22 сен 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очередной вопрос проекта .
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:47
Дошло наконец - вписал во входной блок подпрограмму - если при включении питания нажать и держать 4 сек. секретную кнопку то вписываются в епром нужные числа и далее по плану . Конечно памяти программ занимает немало но главное заработало как положено.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:48
А может просто проверку этих чисел сделать ?
Если не вписываются в условие - перезапись..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 00:33
Нда , так даже надежнее получится .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 17:24
Подключил мультиплексор АС на входы АDC , в прерывании включаю нужную ногу (3) 3 -> ADMUX например , в симуляторе все нормально работает . Вопрос в другом .
Озадачили выделенные красным настройки - если как на рисунке поставить галки то уже наверное можно AIN0 и AIN1 использовать в других целях не ухудшая работу АС , например как обычные порты ввода-вывода? Ведь в настроенном данным образом компараторе то они ненужны получается- эталонное напряжение внутреннее (1.23В) , второй вход компаратора на запрограммированном выводе АDC.
Просто думаю плату разводить да вот как уже который раз нехватает ног контроллера - аппетиты в процессе растут , хочется побольше напичкать .
АС.JPG [ 44.58 КБ | Просмотров: 22391 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 23:13
Привет всем ! с наступающим :congrats: ! Как обычно борюсь с нехваткой ног мк. :lol:
Посетила такая мысль - к примеру взять Аттини 45 , если запрогать ногу Ресет на выход то конечно для последующей прошивки нужен уже параллельный программатор .
А если программно в стартовом блоке перед назначением ноги Ресет на выход назначить его на вход и далее задержку в 1 - 2 сек. после которой Ресет переназначается на выход ? Тоесть при подаче питания на мк можно в течении задержки установленной начать перепрошивку любым программатором :OK: .
Получится ?
Последний раз редактировалось als9 28 дек 2013, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 23:36
Не вариант. Ресет отключается фьюзами к которым с программы не добраться.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 23:44
Нда , это нехорошо .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 17:58
Впринципе вскоре и сам опытным путем проверю когда спаяю схему , но может ктото знает - внешним прерыванием Pin_Change_... можно разбудить мк (Sleep - отключение) ? Прерывание INT разбудит знаю а вот PCINT ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 18:57
Какой именно контроллер ?
тини13, 25/45/85 могут. Должны во всяком случае :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:26
Ivdor тини 24 . В отладчике просыпается все нормально , это радует , не нужно будет периодически будить с помощью WDT для опроса состояния входа.
Эта тини 24 будет управляться атмегой 328 по придуманному коду , и одной из команд для тини будет - "спать!" .... вот и думаю - усыплю , а как будить буду . :grump:
