Может кому пригодится.
Кнопка
СТАРТ - СТОП.
___Предназначена для управления запуском двигателя автомобиля,вместо штатного замка зажигания.
___После подачи питания система начинает опрашивать состояние
Автозапуска и
Разрешения запуска,(в данном случае это выход с сигнализачии(-).
___Если охрана снята ,то при нажатии на кнопку
START включается состояние АСС(аксесуары), при следующем (
длительном) нажатии на кнопку START - выключается состояние АСС ,при
однократном нажатии - включается состояние ЗАЖИГАНИЕ. Если на кнопку
START нажать еще раз (
однократно) - выключится ВСЕ(АСС и Зажигание). Если же кнопку
удерживать ,то выключится только ЗАЖИГАНИЕ.
___
Для запуск двигателя: Выключено ВСЕ , нажимаем педаль тормоза затем кнопку START(однократно) - включается АСС,ЗАЖИГАНИЕ и через 3-и секунды включается СТАРТЕР. Стартер будет работать в течении 3-х секунд, либо если произойдет запуск двигателя быстрее 3-х секунд ,то СТАРТЕР так же отключится. При заведенном двигателе однократное нажатие кнопки START - выключает ВСЕ,при длительном удержании -выключает только ЗАЖИГАНИЕ ,последующее длительное нажатие выключает АСС.
___Так-же есть возможность запуска двигателя с любого состояния ("0" , АСС либо ЗАЖИГАНИЕ) , достаточно просто нажать педаль тормоза затем на кнопку START.
___При удачном запуске,загорается красный светодиод в кнопке.
___Если автомобиль поставить на охрану при заведенном двигателе,то он сразу же глушится.
Что касается
АВТОЗАПУСКА.
___Функция АВТОЗАПУСКА,не блокируется состоянием согнализации,по этому двигатель можно заводить при поставленной охране.
___При старте с АВТОЗАПУСКА - проверяется положение ручного тормоза,если ручник отпущен - фары моргнут 2-а раза и запуска не произойдет.Если ручник поднят, включается АСС затем ЗАЖИГАНИЕ, затем СТАРТЕР. При удачном пуске,загорается зеленый светодиод в кнопке и фары моргают 3-и раза подтверждая удачный запуск.
___Если же двигатель не завелся с первого раза,то в системе есть
три попытки запуска. Если двигатель не завелся с трех попыток,фары моргнут 2-а раза, все выключается и система возвращается в начальное состояние.
___Если при работающем двигателе (автозапуск) ,снять с ручника,то двигатель заглохнет.
Так же если пуск был произведен АВТОЗАПУСКОМ, то можно заглушить двигатель,как повторной командой АВТОЗАПУСКА,так и кнопкой START.
Вот вроде и все описание работы данного устройства.
Рабочий вариант без считывателя уже готов.
схема в
sPlan7.0
Схема 1.spl7 [33.97 КБ]
схема 1.JPG [ 251.98 КБ | Просмотров: 17697 ]
фаил прошивки с исходеиком от
SVN с моими поправками. и печатка в архиве.
Knopka_V1.1.zip [26.54 КБ]
Печатка исправленна!фьюзы.
Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО SVN за твою ОГОРОМНУЮ помощь!Надеюсь в ближайщее время в надежде на дальнейшую помощь от SVN, кнопка еще доработается считывателем ключей TouchMemory. .
