Текущее время: 21 сен 2026, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 00:03
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 13:43
кнопка обрабатывалась в прерывании ADC
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:33
В твоей программе, весь алгоритм крутится в прерывании по АЦП, мало того, при первом прерывании, ты больше из него не выходишь… Потому я и спрашивал, работает ли алгоритм без нажатия кнопки? Как я понял, твой алгоритм, работал только потому, что ты нажимал кнопку, иначе он не работал бы. Алгоритм АЦП, у тебя не работоспособен. Попробуй посмотреть на действия алгоритма не нажимая кнопку, изменяя толь напряжение на входе АЦП.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:34
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 20:18
Никак не получается воспользоваться установкой и сбросом флагов. Нужно, что бы при нажатии на кнопку выполнялся 1 эффект. При повторном нажатии второй. И так далее.
флаги.rar [1.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:05
Где проект?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:41
Вроде выложил, фрагментами пользовался твоими.
Флаги.rar [1.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:50
Это не проект, а файл… в симуляторе проверь свой вариант и увидишь в чём дело… ладно… вот рабочий пример…
2.png [ 15.57 КБ | Просмотров: 22754 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 22:20
Спасибо SVN, работает. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 17:52
Здравствуйте!
Я начинающий, прошу не пинать, не могу разобраться как работать с данными SRAM.
К примеру задаю переменную DataA длиной 6 байт.
В теле программы задаю массив данных нажимая F3 после появления квадрата пишу "Hello!" сверху Label обозначаю как DataA, компилятор пишет ошибку.
Не пойму как ему сказать что это не Label, а мой массив данных DataA.
Заранее спасибо!
