Текущее время: 13 авг 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Таймер с прерыванием 1 раз в сек от кварца 32768 на Atmega16
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 10:21
Всем привет. Не нашёл информации по обозначенному вопросу. А именно: как реализовать, чтоб раз в секунду по прерыванию выполнялось некое действие? Встречал схемы, где используется "часовой" кварц, вот только не понял как настроить таймер на прерывание 1 раз в секунду.
 Заголовок сообщения: Re: Таймер с прерыванием 1 раз в сек от кварца 32768 на Atme
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:13
1. Кварц подключается к TOSC1 TOSC2
2. Timer2 настраивается на TOSC, на максимальный делитель - 1024. Включаем прерывание с настройках таймера.
3. В обработке прерывания - считаем каждое 32е срабатывание. Оно и будет 1 сек. (32*1024)
Если задача сделать часы - лучше использовать часовые м/с - они без питания считают время за счет батарейки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 13:51
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:39
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:43
ага, я так и подумал что ручками в ASSR придётся 3 бит ставить. А можно вместо проверки флагов просто сделать паузу? Я так понял что там всё строго тактировано, и у действий есть определённое количество тактов?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:49
Выходит выглядеть ято будет примерно так:
1 -> assr.3
настраиваем TIMSK
настраиваем Timer2
проверяем флаги TCN2UB, OCR2UB, TCR2UB
1 -> I
Всё, можем пользоваться прерыванием
В общем то это всё мне нужно в моём проекте, который я сюда выкладывал. Хочется научиться работать с таймерами.
