Текущее время: 27 сен 2026, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плагин для AIMP
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 17:06
Подумал, может кому сгодиться плагин визуализации для музыкального плеера AIMP. На его базе можно сделать неплохую цветомузыку. Принцип работы очень прост - получает спектральные данные звука и передает их по UART в виде числа (формат сроки, от 0 до 254). Контроллер получает эту строчку и устанавливает яркость светодиода, использую ШИМ таймера.
За основу плагина взят материал . Данный плагин является примером работы с AIMP и поможет в изготовлении своей цветомузыки. В прикрепленном файле находятся исходники прошивки AT90S2313 (что было по рукой, то и использовал :)), плагина AIMP и тестовая программа работы ШИМ.
LED_SHIM.part3.rar [126.29 КБ]
LED_SHIM.part2.rar [488.28 КБ]
LED_SHIM.part1.rar [488.28 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Плагин для AIMP
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 17:15
В схеме ошибка, светодиод соединять к контроллеру через резистор 300 Ом :oops: .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 21:20
Интересная тема!
Сколько каналов выдает плагин для устройства?
какой формат строки выдаваемой по UART
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 23:50
В данном примере всего 1 канал. Плагин смотрит спектр предоставленный AIMP и по UART передает строку (ANSI), где указана величина от '0' до '254'. Из спектра взята всего одна частота, которая и передается. Данный пример является тестом работы AIMP с UART на что-то "серъезное" не претендует.
Уважаемый GetChiper, я думаю вам не составит особого труда приделать еще каналы и дописать их в плагине. Во всяком случае в контроллере точно сделаете. А если появятся вопросы по плагину (в чем я сомневаюсь), то спрашивайте. Вообще плагин достаточно прост и все главные функции (а это UART) реализованы. Осталась творческая часть - обработка спектра. Если идея вас заинтересовала, то буду очень рад её развитию ).
Комментарий к файлу: Для компиляции плагина потребуется библиотека СomPort.
Comport4.10.part1.rar [439.45 КБ]
Comport4.10.part2.rar [439.45 КБ]
Comport4.10.part3.rar [254.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 13:11
Можно было бы поиграться, вот только делфи чет не хочется ставить...
Было-бы здорово приделать этот плагин к эффектору. Для этого нужно формировать двенадцать каналов в виде пар символов типа "A2", "С5", где заглавная буква латиницы номер канала (от A-первый канал до L- последний двенадцатый), цифра - уровень ШИМ на канала (от 0-выключено, до 8 - максимум).
akv, попробуешь такое сделать?
описание всех команд UART для эффектора http://www.getchip.net/wp-content/uploa ... ommand.pdf
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 15:22
Хорошо, постараюсь задействовать все команды.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 17:51
Зачем все? достаточно только управлять ШИМ-каналами. Все остальное не нужно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 18:33
Вот попробуй :OK: . Если работает, видео выложи поглядеть, а то эффектора у меня нет. По таймеру 30 мсек отправляет по UART строку вида "A1B4C6...L3". Немного интерфейс переделал для более гибкой настройки COM порта.
Effector.zip [230.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 22:52
Все работает пучком! :OK:
http://youtu.be/3HwvtfjNm5k
АИМП дает довольно много простора для настроек - тот же эквалайзер позволяет подстраивать визуализацию "под себя"
В качестве предложения для улучшения:
- я потратил некоторое время чтобы понять как настроить плагин. может в окне визуализации аимпа вставить фразу типа "кликни для настройки" ?
- эквалайзером можно подстроить уровень сигнала, но было бы здорово в настройках плагина добавить ползунок чувствительности.
- еще желательно заиметь ползунок периода выдачи данных для эффектора (строчки можно выдавать со скоростью вплоть до непрерывной)
а так, отличная работа! Вот собрался делать статью в которую соберу все по эффектору (както все рассыпано по блогу) - обязательно там положу твой плагин.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 23:38
Интересно получилось! Все пожелания постораюсь учесть. Уровень сигнала думаю логарифмически сделать, для наглядности. Кстати, скорость целенаправленно делал по таймеру, тесты показали, что в мое случае контроллер не успевал обрабатывать непрерывные команды.
