Текущее время: 14 окт 2025, 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод #084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:30
здравствуйте! последняя версия прошивки отработала весной на 5, пока было холодно
благодарность автору за поддержание проекта
а теперь вопрос... на сколько сложно в этой прошивке реализовать управление нагрузкой при помощи ШИМ регулирования?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 05:30
Это конечно интересно... что конкретно вы хотите увидеть? можно будет посидеть подумать...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 23:05
здравствуйте!
в идеале, ступенчатая регулировка оборотов вентилятора пиролизного котла, для лучшего сжигания топлива.
например: диапазон регулирования оборотов от 20 до 100% с шагом в 10%
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 06:23
так а привязку к чему делать? или просто автономно? включил прибор и вентилятор сразу крутит? поподробнее опишите алгоритм!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 22:48
добавить в прошивку еще одну функцию.
например:
1 установка верхнего порога (выключение нагрузки)
2 установка нижнего порога (включение нагрузки)
3 установка отключения нагрузки при понижении температуры
4 установка ШИМ нагрузки (например 50%. при включении нагрузки, вентилятор работает на половину мощности)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 16:51
Ну понятно... как время будет допишу....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 16:58
спасибо! буду ждать
железо готово к тестам
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 19:53
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 21:02
Странно что греется?! Какая там нагрузка? Может сопротивление между дорожками?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 06:44
а номинал резисторов на базе транзисторов какой? и стоят ли резисторы на сегментах индикатора?
