Текущее время: 16 июн 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Аквариумный терморегулятор
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 11:31
Собрал вот такой терморегулятор http://pakhom.weebly.com/r10-2012.html
Всё работает без проблем, но хотелось бы изменить порог срабатывания.
Т.е. сейчас он работает так: Например температура в аквариуме +24 градуса, в качестве нагрузки подключен нагревательный элемент, установленное пороговое значение температуры +28 градусов. Нагреватель будет включен до достижения температуры выше +28 (т.е. при +29) градусов. При измеренном значении температуры +29, нагреватель отключится и вновь включится при снижении температуры ниже +28 (т.е. при +27).
Как изменить код, чтобы пороги срабатывания были не 1 градус, а 0,5 ?
Т.е. нагреватель будет включен до достижения температуры выше +28 (т.е. при +28,5) градусов. При измеренном значении температуры +28,5, нагреватель отключится и вновь включится при снижении температуры ниже +28 (т.е. при +27,5).
Заранее спасибо.
Temp8.rar [23.43 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Аквариумный терморегулятор
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 12:09
Последний раз редактировалось SVN 08 ноя 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 13:33
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:11
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:28
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:00
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:07
А разве не проще изменить код чем собирать новый девайс?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:05
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:15
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:54
«Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины». (С) Что ж, продолжайте ждать… :-)
