Текущее время: 30 ноя 2025, 06:03
 Заголовок сообщения: Re: kalibrator 4-20mA
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 18:44
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 12:08
kalib.jpg [ 58.3 КБ | Просмотров: 14760 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 17:03
А программой похвастаешься? Если конечно на АВ. :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 17:23
Программу писал на CodeVisionAVR. Самый простой вариант решении проблемы.
...Задача проста. Надо с помощью калибратора подать токи 4-20 мА которые
назначены для управления устройством.Эти токи мы будем имитировать.
Чтобы нам стало легче , надо чтоб эти токи сохранились на контроллере.
(на EEPROM-е)При повторном запросе нам не остается опять набрать код тока ...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:47
Изящнее было бы использовать ШИМ.
И проще было бы исключить микроконтроллер вообще. Ток задавать переменниками, а измерять обрубком китайского мультиметра типа 830. Причём всё это запихнуть в корпус того же мультиметра.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 18:24
Это устройство предназначено для регулирование IP konvertor-а А мощность должно быть достаточно
для этого.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 15:11
при включении микроконтроллера с СОМ портом не смотря на низкий скорость подключение все равно сбой .
