Текущее время: 08 авг 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 23:12
Посмотрел… :roll: не удивительно, что у тебя не работает ни одно прерывание… почему? Ты не выполняешь главных постулатов выполнения хода алгоритма… если ты не будешь выполнять то, что я тебе сейчас напишу, тогда сразу дуй в магазин и купи себе гермошлем… так как, куда бы ты не наступил, тебя будут ожидать грабли… :D
Твоя программа после вершины Reset должна начинаться так:
1. Определить указатель стека.
2. Настройка портов.
3. При необходимости очистка переменных
4. Настройка кирпичей (таймер-счётчики, АЦП, и тд)
5. Если присутствуют кирпичи – разрешаешь глобальное прерывание
6. Поставь элемент NOP
7. Вот только после выполнения выше перечисленных пунктов, начинай выстраивать свой алгоритм…
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 00:13
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 00:18
вот
333.JPG [ 43.78 КБ | Просмотров: 18950 ]
444.JPG [ 91.16 КБ | Просмотров: 18950 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 00:52
Есть, только не в той последовательности…
1.png [ 15.87 КБ | Просмотров: 18948 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 01:01
а это разве как-то влияет на выполнение программы?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 01:10
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 01:15
исправил - не помогает... :(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 01:20
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 01:28
и еще момент. Судя по твоему порядку,сначала надо очистить регистр таймера TCNT0 , запретить работу таймера,а только потом вызвать настройщик. Это как так? :roll:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 03:35
В прерывании АДЦ копируеш ADC > Y и тутже из стека в > Y .
В железе или симуляторе отлаживаете ?
Вообще не понятно - что там делает подпрограмма prog в самом низу входного блока, или из прерываний на нее выходите ?
Там Вайт мс(*) есть :evil:
И все правильно - НОП ов не хватает.
Вот нарисовал может поможет . Эх Лишнюю 1 > i там подрисовал - разберетесь
Отлаживать лучше по мере написания - написал кусок небольшой - прошил.... и т.д. Методом тыка получается зачастую - симулятор помогает спасибо ему
1122.JPG [ 8.43 КБ | Просмотров: 18931 ]
