Текущее время: 17 июн 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 258-base-duino
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:33
Вернее Ардуина мини. Стоит чистая 328Р. Загручик на ней давно убран за ненадобностью.
Есть Ардуинка с мини усб,на 32U4 но шнур ушел в небытие.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 23:25
Те строчки точек что не нужны можно поудалять - это сделает выбор более простым.
На 48 делать не нужно - пока она поддерживаться не будет
вот на ардуине самое оно.
Кстати тюнер находит это устройство без проблем? У мини ведь нет своего преобразователя USB-UART. Стоит внешний?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:22
Да, тюнер определяет устройство без проблем и читает полностью. При первом включении записало как базовое. После записи подпрограм и кнопок пульта стало определятся как устройство 1. Обращение 1 иногда 2 мск. Но само , увы не выполняет команды. Преобразователь USB-UART ,что на 2303 ,что Ваш на 2313 читается одинаково.Внутреннего на этом клоне нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:29
Кстати,посмотрите ,пожалуйста. на вашу Ардуинку. может у Вас стоит Mega32U4 а не 328P. Они немного разные. У меня есть и первая, но где-то посеял шнурок от нее. Сегодня поеду домой,может найду.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:16
Программа написана для меги328 (на меге32U4 она никак-бы не заработала).
Подозреваю что неправильно сделан сценарий.
Можете его здесь показать? (Его можно скопировать: выделить все строчки в тюнере с зажатым шифтом, ctrl+c и вставить в блог ctrl+v)
Вот пример сценария:
Пример сценария:0:0:9:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:9:16777215
Микропрограмма:0:1:2:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:14270668
Событие от нажатой клавиши:0:3:12:2:2:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:12:15523813
Действие с ШИМ-выходом:2:3:31:22:66:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:31:15523813
Конец микропрограммы:0:1:3:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:15523813
:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:15269878
Конец сценария:0:1:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:14211326
его также можно скопировать отсюда и вставить в тюнере
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:01
Здравстуйте.
Вот мой сценарий
Событие от кнопок ИК-пульта:0:7:13:0:64:2:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:13:15523813
Действие с ШИМ-выходом:2:3:31:21:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:31:15523813
Конец микропрограммы:0:1:3:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:15523813 :0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:15269878
Событие от кнопок ИК-пульта:0:7:13:0:64:4:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:13:15523813
Действие с ШИМ-выходом:2:3:31:21:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:31:15523813
Событие от кнопок ИК-пульта:0:7:13:0:64:8:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:13:15523813
Действие со светодиодом (digital):1:3:30:23:3:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:30:15523813
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:06
Похоже ДА. У меня нет первой строчки -подпрограмма.часа через 1.5-2 проверю. Щась укольница приплывет:)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:11
Не могу найти где эта строчка вводится.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:19
Почему не указана точка доступа связанная ик пультом? (нулевую точку вообще нельзя применять в сценарии!)
После обучения кнопок пульта проверяли изменяется ли точка связанная с пультом при нажатии на кнопки. Значение точки видно в таблице точек. Для запуска процесса мониторинга точек доступа устройства в реальном времени нужно нажать на "глаз" внизу таблицы.
Вот подправил:
Событие от кнопок ИК-пульта:0:7:13:1:64:2:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:13:15523813
Событие от кнопок ИК-пульта:0:7:13:1:64:4:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:13:15523813
Событие от кнопок ИК-пульта:0:7:13:1:64:8:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:13:15523813
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:24
