Текущее время: 22 авг 2025, 20:46
 Заголовок сообщения: 077-Запись сигналов IR-пульта на звуковую карту
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 23:19
Подскажие где взять прошивку на DvzRcEditor (тоесть на пульт) http://www.getchip.net/posts/077-zapis- ... uyu-kartu/. И как правельно обновлять код в пульт. А через шнурок UART USB можно или только через Сом порт надо. Если можно опишите сам процесс. Вот наше в программе файл с раширение bin но не заню тот или нет
Комментарий к файлу: сам файл
FlashCleared.rar [1.04 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: 077-Запись сигналов IR-пульта на звуковую карту
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 00:34
Первый раз прошиваешь микроконтроллер сформированным в программе BINом (тем же Юнипрофом например), потом коды проанализированных клавиш записываешь прямо из проги по ком порту. Там довольно много описалова в программе - просто просмотри все тексты
Вот здесь все это описывается:
DVZ_RC_PCB.pdf [721.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 17:34
сформированным в программе BINом . Как его сформулировать? Как я понял надо сначало залить FlashCleared с пони прог. Потом подключить к комп порту и с помощью программа DvzRcEditor считывать и засивать коды.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 23:15
Правильно поняли. Первый раз нужно запрограммировать прошивку (БИНфайл - созданный самой программой) в микроконтроллер при помощи понипрог (ну или другой программы). Если Вы надумаете поменять клавиши то уже не нужно будет прошивать кристалл - просто подключаем устройство к КОМ порту и записываем туда новые команды прямо из программки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:17
здравствуйте.
помогите пожалуйста и объясните как это собрать.
не могу понять, что это обозначает?
заранее благодарю.
2.JPG [ 19.35 КБ | Просмотров: 35057 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 19:59
Общий «провод».
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 20:02
:shock: Я даже вопроса не понял. :lol:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 20:57
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:20
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 22:08
