Текущее время: 21 сен 2026, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кодовое + дистанционное включение компа.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:53
Идея такая:
Вместо пятидюймовой заглушки ставим сенсорную панель. на сенсорной панели набираем код - комп включается.
Все это продублирую для IR-пульта.
 Заголовок сообщения: Re: Кодовое + дистанционное включение компа.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 05:49
Будет просто замечательно !!!
И на каком микроконтроллере будет собрано ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 20:29
А на каком хотелось-бы? Предлагайте - топик и создан для обсуждения!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 09:21
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 11:21
Хорошо можно и на 2313 .только войдет ли туда клавиатура и включатель ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 00:46
Запросто, еще и много будет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 04:50
Хорошо, тогда начинаем и выигрываем :-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 16:31
Да... девайс-мечта, но, если позвольте, ложечку дегтя я добавлю? ((
1. По факту, ввод секретного кода на подобных устройствах - штука "бессмысленная и беспощадная" в плане повышения безопасности. Если коварный враг останется рядом с компом минут на 5-10, то ничего не помешает ему скинуть крышку системника и закоротить нужный контакт на гребенке вручную. От вторжения детей тоже не особо защитит или защитит до определенного возраста: если сами не догадаются, как включить в обход защиты, какой-нибудь гик из друзей-товарищей подскажет верный путь.
Выход тут только один: помимо самого устройства вешать на боковую крышку замок. Но мне как-то не встречались миниатюрные замочки которые нельзя было бы вскрыть любой проволочкой или подобрать код по щелчку дисков.
2. Всю эту красоту нужно от чего-то питать. Когда у меня появился первый комп, тоже было желание сделать что-то типа кодового замка. С 4 или пятого раза получилось спаять схемку на транзисторах с 6-ю микро переключателями. Питать ее планировалось от свободного молекса. Но, вот беда, когда комп был выключен, питание на молекс тоже не поступало. С USB разъемом на плате была та же история. Пришлось выводить за пределы системника отдельный провод с AC-DC адаптером, что ИМХО как-то не комильфо....
Как вариант внедриться в схему БП и взять 220 В с его входа или 5В с какого-то из стабилизаторов, но в первом случае нужно куда-то запихнуть понижающий трансформатор с выпрямителем, и в обоих слуяаях необходимо вмешательство в БП, что не всегда возможно и разумно...
НО!
Не смотря на все, что написано выше, идея очень интересная и, на мой взгляд заслуживает, что бы над ней поработали...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 16:38
хм,по поводу питания ,есть дежурное питание на плате с блока питания .
По вопросу открыть крышку компа ,закрутить болтик нестандартный ,делов то
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 16:45
