Текущее время: 11 сен 2026, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Mod#076 (Изучение пульта по замыканию на землю)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 20:27
Мод устройства:
Для чего делалось:
Модификация может пригодиться в тех условиях, где присутствуют сильные длительные помехи или есть вероятность длительного удержания кнопки пульта при работе с какой либо бытовой техникой (короче, там где ошибочно запускается режим обучения).
Изменено:
- Убрано: запуск процедуры обучения пульта при длительном нажатии на любую клавишу пульта.
+ Добавлено: запуск процедуры обучения пульта при условии закорачивания ножки кристалла 6 (PB1) (или штырька платы Out) на «землю» при подаче питания. После перехода в режим обучения (индикаторный светодиод помигает) ножку нужно «отпустить».
Комментарий к файлу: Исходник
076-source-T13-IR-to-PIN-mod1.zip [16.74 КБ]
Комментарий к файлу: Прошивка
076-T13-IR-to-Pin-Mod1.zip [829 байт]
Комментарий к файлу: Фьюзы
sshot-11.png [ 4.67 КБ | Просмотров: 44552 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 14:36
Мод1 с таймером на отключения.
Убрано: команды
4 выключить все нагрузки
5 включить все нагрузки
6 сохранить состояние нагрузок в энергонезависимую память
7 восстановить из энергонезависимой памяти состояние нагрузок
Добавлено: команды
4 выключение нагрузки «С» через 10 мин
5 выключение нагрузки «С» через 20 мин
6 выключение нагрузки «С» через 30 мин
7 выключение нагрузки «С» через 40 мин
При отключении нагрузки «С» с пульта до окончания отсчёта таймера, таймер обнуляется, и команда отключения по таймеру сбрасывается.
Исходник в железе не проверялся!
Комментарий к файлу: Обновлено. Ошибка исправлена.
076-source-T13-IR-to-PIN-mod1_Timer.zip [17.88 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 06 авг 2012, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 07:18
в железе не работает.. но после просмотра кода найдена ошибка в обработке таймера во второй строке вместо Pin_LA=1 надо поставить Pin_LC=1 и все работает :) моде полезный, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 12:12
Спасибо, Dust, :OK: точно, пропустил так как вначале делал для канала «А», после изменил для канала «С», а в таймере пропустил. Прошивку исправил и заменил. :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:35
я думаю для полной красоты можно будет добавить подтверждение полученной команды на пример ставил отключение через 10 мин и Blink моргнул один раз на 20мин 2 раза и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 16:56
Согласен, добавил. Необходимо проверить в железе. Кто сможет?
Добавлено: после запуска таймера, подмигивает светодиод в соответствии выбранного времени (1 раз – 10 мин, 2 раза – 20 мин, и т.д.)
076-source-T13-IR-to-PIN-mod1_Timer_led.zip [18.91 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 08 авг 2012, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 05:18
все работает отлично :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 08:48
Спасибо, Dust. :OK:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 19:25
Предлагаю вот такое дополнение для управления светом или вентилятором или еще чем, в исходной плате на тини13 немного переставил местами выводы для личных, так сказать, целей, задействован 1 канал С, но никто не мешает сделать в плате копи паст симистора 2 раза :lol: .
Симистор у меня крепится в терминальный блок (это чисто для удобства замены BT на BTA в соучае чего), устанавливается пузом книзу и на него прикручивается радиатор 30х40х20 ребристый. Для питания тиньки - конденсаторное питание (а зачем нам его трогать то руками, да? да и места сэкономится нормально).
В общем как оно?
В части прошивок можно сделать на этот 1 канал регулировку ШИМом, например яркости лампочки?
2f.lay [42.01 КБ]
управление напряжением сети.spl7 [17.13 КБ]
Симисторный выключатель + конденсаторное питание.lay [110.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 14:54
привет!!! около года пользуюсь этим девайсом на уличном фонаре работает безотказно спасибо автору :OK: . делаю новую платку в люстру, S V N могли бы вы подправить прошивку та ,что с таймерами : при подаче питания(включении выключателя) нагрузка *С* была включена или любая другая нагрузка по возможности. спасибо
