Текущее время: 28 сен 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Автоматический открыватель створки теплицы
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:07
Форумчане, есть задумка сделать автоматический открыватель окна у теплицы... Суть такая что при определенной температуре в теплице створка будет открываться... Можно сделать простой масляный цилиндр, при нагреве которого,масло будет расширяться и будет выталкивать поршень, но хочется это как то реализовать с помощью датчика температуры. У кого есть какие идеи? Всем заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический открыватель створки теплицы
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:30
Есть термостат viewtopic.php?f=24&t=241 его можно использовать чтобы управлять исполнительными устройствами.
