Текущее время: 07 авг 2026, 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский налобник
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 21:53
Спасибо, через те выводы и думал заряжать.
А насчет контроля, так его и при зарядке от сети нет. Фонарик же заряжали и очень сомневаюсь, что кто-то контролировал уровень заряда :)
Пока писал, вспомнил, что у меня же все разобрано и распаяно, придется аккум заряжать от ИП лабораторного. Зафиксирую ток на 0.3-0.4А и попробую зарядить
Главное чтобы аккум не был мертвым :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:52
Работа забрала все время :(... немножко освобожусь и обязательно все проделаю... все таки есть еще интерес к блокинг генератору, не совсем понятно как работает. Почитал по инету и понял что такая схема используется только для повышения, а как она тут оказалась как раз понять не могу. Правда там сигнал снимается с коллектора
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 23:51
Ни кто и не говорил, что изучать тех литературу, это как рассказ о природе читать… чем отличается повышающий трансформатор, от понижающего? Главное усвоить принцип работы самого генератора… а вот о работе генератора, тырнет завален статьями… изучай не торопясь… знание, это сила.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 21:05
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 00:23
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 00:58
так я ее рисовал с платки, мог и ошибиться где-то. Потому как раз и спрашивал еще в первом посту, правильно ли я нарисовал? :)
Именно по этому я не уверен, что обмотки блокинг генератора именно так на самом деле. Все 3 вывода катушки прозваниваются между собой и имеют индуктивность. Если это поможет могу измерить индуктивность между выводами. Я надеюсь выпаивать катушку не нужно (так не хочется) :)
Или может Вы имели ввиду что-то другое, когда написали, что схема не правильная?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 01:21
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 01:44
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 02:08
Что за лаб БП, от китайских друзей или самопал? Прибор к клеммам подключал? И что за амперметр, верить ему можно?
Что касается схемы… проверь эти цепи… точно они так или всё же иначе…
БП_2.gif [ 10.17 КБ | Просмотров: 22197 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 02:16
БП YH-305D китаец наверное :)
БП подключал к проводам аккума.
Амперметром я назвал мультиметр UNI-T UT61E в режиме миллиамперов.
По поводу схемы попробую зафоткать и показать.
