Текущее время: 29 июл 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Выбор ATtiny 2313: Маркировка
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 02:47
При покупке чипов для проектов столкнулся с проблемой выбора маркировки.
У ATtiny 2313 есть несколько вариантов маркировки, а соответственно и несколько различаются характеристики.
Планирую использовать в DIP20-корпусах, т.к. проекты крайне простые и не требуют компактных плат.
Основные модели, как я понял:
ATtiny2313A-PU
Тактовая частота 20 МГц
Объем ROM-памяти -128 Байт- 2 KБ
Объем RAM-памяти 128 Байт
Напряжение питания 1.8…5.5 В
ATtiny2313V-10PU
Тактовая частота 10 МГц
Объем ROM-памяти 2 KБ
ATtiny2313-20PU
Тактовая частота 12 МГц
Напряжение питания 2.7…5.5 В
Из этого следуют различия:
1) 2313A и 2313V меньше кушают энергии чем ATtiny2313-20PU. Вычитал, что чипы с индексами A и V пришли на замену обычной 2313 (которую уже почти не купишь т.к. не выпускается), как менее энергопотребляющие.
2) -Чипы имеют различный объем памяти под программу от 128 Байт до 2 KБ.- Все по 2 КБ. На сайте была очепятка.
3) Имеют различную частоту. 10,12 и 20 Мгц. Вот это мне и не понятно. На что влияет эта частота? Не ее ли мы можем задать с помощью внешнего кварца мегагерц эдак на 4-16?
В общем хотелось бы совета по выбору, в том числе и для проектов с этого сайта.
Жизнь уступает только самым страстным вашим желаниям, если они подкреплены ежедневными усилиями.
Последний раз редактировалось Serebriakov 12 авг 2013, 03:18, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ATtiny 2313: Маркировка
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 03:02
В описании 2313А опечатка - ROM так же 2Кб
2313А - последняя версия, наиболее энергоэффективная.
Частота (рекомендованная) зависит от питания. До 3х В - 4МГц, до 4.5 - 10МГц, выше и до 5.5В- 20МГц.
Так что зависит только от питания.
Никто при этом не мешает попробовать с большей частотой, например 12МГц при 3.3В - только никто не гарантирует правильную работу ;)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 03:14
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 09:59
