Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный контроллер люстры
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 20:52
да, выключатель размыкается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 21:16
:arrow:
Последний раз редактировалось SVN 23 янв 2013, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 15:48
А ножку МК с кнопкой к + питания подтягивать нужно?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 16:21
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 17:36
без изменении. Последовательность моих деиствий
1. Подаю Питание --- Устройство запустилось и отмигалось
2. Запускаю обучение пульта(удерживаю клавишу)
3. Нажимаю на кнопки на пульте --- Устройство управляет лампами как мне и надо
Нажимаю кнопку на стене --все лампы загораются и больше не управляются ни пультом, ни кнопкой
Вот схема, кстати
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 19:41
Последовательность Ваших действий, я понял. Мне нужно точно знать КАКОЙ ЛОГИЧЕСКИЙ СИГНАЛ ПРИСУТСТВУЕТ НА РВ0, ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ НАГРУЗОК, КОГДА ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ УСТРОЙСТВОМ ОТ ПУЛЬТА? Это важно для дальнейшего поиска причины такой работы устройства.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 18:44
устроиств сегоднч снял с люстры(крепилось через разьем)
результат
включаю устроиство
Жму на кнопку(просто припаянныю между РВ 0 и землей)
если я один щуп мультиметра ставлю на землю, а второй к РВ0 то мультиметр показывает 5 в
если один на + питания второй на РВ0 то мультиметр показывает 0в
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 19:10
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 19:38
светодиод мигает,но на команды не отзывается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 19:40
Пробуй этот вариант.
Комментарий к файлу: Дубль два
076-dossalab.hex [1.5 КБ]
Описываю пошагово твои действия:
1. Прошиваеш устройство
2. Проходишь обучение пульта
3. Проверяешь все режимы пульта (ВКЛ/ОТК нагрузок, включение всех нагрузок одновременно, отключение всех нагрузок одновременно)
4. Нажимаешь кнопку порта РВ0 (Включаются все нагрузки)
5. Отпускаешь кнопку порта РВ0 (все нагрузки остаются включенными)
6. Пробуешь отключить нагрузки с пульта, отдельно А, и отдельно В и обе нагрузки сразу (если ещё не отключились).
7. Отписываешь мне, остался глюк или нет.
Пока всё.
Последний раз редактировалось SVN 22 янв 2013, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
