Текущее время: 21 сен 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: как правильно подключить P и N канальные полевики
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 08:52
Всем привет.. помогите разобраться в подключении полевиков.. вот набросал схемки посмотрите правильно ли я все сделал? в качестве нагрузки будут фары на авто... как видно на рисунке включение сделал через биполярные транзисторы.... или проще сделать на драйвере верхнего или нижнего плеча? рассматриваются только эти номиналы транзисторов...
Комментарий к файлу: даташит
irf3205.pdf [105.62 КБ]
irf4905.pdf [108.58 КБ]
Комментарий к файлу: схема
channal.JPG [ 73.5 КБ | Просмотров: 39567 ]
 Заголовок сообщения: Re: как правильно подключить P и N канальные полевики
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:45
Если включать фары то зачем вам 2 полевика? достаточно 1. там ID = 110A
У вас фары 200А кушают? ;)
В авто учитывая что нагрузка наглухо соединена с минусом удобнее использовать Р канальный полевик
делал я работу но идея благополучно загнулась электронное реле для включения фар в корпусе обычного
маленькая тинька драйвер и полевик. Медленно разгораемся и медленно выключаемся с контролем тока. Типа ресурс увеличивается и на современных деталях вполне в корпус реле влазиет. Но за разроботку мне не заплатили и в производство не пустили. Вроде на Украине щас делают.
Обязательно контролируйте ток компаратором и ацп. В машине много чего случается а так будет призрачная гарантия что успеете уйти в защиту.И не забудьте защитный диод вольт на 40 для ваших транзисторов. ато первая иголка их легко прошьёт.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:55
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:47
sm6t33ca.pdf [189.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 13:09
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:42
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:29
блин это чота для меня немного тяжеловато .... насколько я понял не заморачиватся с биполярными транзисторами а поставить драйвер типо IR2117. и он будет открывать и закрывать как надо?!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 18:29
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 18:56
и как я понял можно и N канальным управлять и по плюсу и по минусу? в инверсии ...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:51
нет для N канального свой драйвер.(кажется :oops: не уверен но не рекомендую :mrgreen: ). если нужно P и N канальный драйвер то есть соответствующие мс их объединяющие в одном корпусе
