Текущее время: 21 сен 2026, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Управление 220В через ATMEGA8
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 01:10
Пытаюсь собрать включатель электроприборов на ATMEGA8.
Воде задача из простых но чтото невыходит... От микроконтроллера подается сигнал на транзистор который должен влючать релюху..
эмиттер-на общий минус.
база к ножке микросхемы.
коллектор идет дальше и должен включать реле (от 5в сигнала)..
http://www.fotolink....93ed5193990.jpg
но при посылке сигнала в реле происходит очень слабый щелчек..Когда кидаю контакт напрямую не через транзистор к коллектору все щелкается доконца и работает
Незнаю что делать.. В инете читаю что между базой и микроконтроллером нада ставить сопротивление, но доконца так и не разобрался помогите плиз!!
1) http://www.chipdip.r...2a-c-05vdc.aspx
2) http://www.chipdip.r...uct/kt817v.aspx
Вся работа делается для диплома.. За ответы спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Управление 220В через ATMEGA8
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:23
Буду отвечать вслепую, поскольку ни одна из ссылок не работает -(.
1. Микроконтроллер к биполярному транзистору нужно включать через токоограничительный резистор, номинал которого подбирается по току базы. Обычно около 1К. В этой связи рекомендую проверить твой транзистор на предмет целостности
2. Надеюсь проводимость подобрана правильно. Судя по описанию подключения должен использоваться n-p-n транзистор.
3. Сам транзистор должен быть подобран так, чтобы он работал в режиме ключа и переходил в насыщение при появлении согнала на базе, а ток коллектора был достаточным для включения реле в режиме удержания.
4. натоятельно рекомендую включать параллельно с катушкой реле диод, катодом к плюсу питания
Это из общих рекомендаций. Более контретный совет можно будет дать только получив контретику по названию транзистора и схеме включения.
Последний раз редактировалось Kolini 25 май 2012, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 20:03
Это Вы рассказываете такие азы, без 5 минут дипломированному специалисту? :shock: Kolini, если бы это был начинающий радиолюбитель, тогда конечно, необходимо помочь, а если это студент который искурил букварь и только, то на мой взгляд таким помогать не стоит. Это сугубо моё мнение, просто насмотрелся я уже на таких горе-специалистов. От них один вред на производстве.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:10
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 11:14
Спасибо! Поставил между микроконтроллером и базой транзистора, резистор в 1кОм все заработало отлчино! :)
Насчет того что я отучился и долб*еб... Неспорю, как учили так и научился!) Кооледж информационных технологий в купчино если не вериться проверьте :) Но хоть чтото я оттуда вынес, и просто ради интереса пытаюсь собрать такую штуку :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 16:32
В Жопу специалисто и дипломированыс ***орасов у меня 9 классов и на си за 3 месяца научился кодить и с мк разобрался ! Образование в россии это *уиня, а о хохляндиях там всяких я вообше неговорю !
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 22:24
Судя по тексту класс 6 а не 9. :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 15:47
какая группа? программисты или радиомехи?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 18:05
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 07:54
