Текущее время: 07 авг 2026, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 15:46
Спасибо я уже разобрался! Теперь другая проблема Сделал вчера переходник http://msevm.com/2009/10/usb-uart.htm
Все работает все эффекта по UART проходят и регулируются но музыка не идет что только не менял 2015-07-06_144307.jpg
2015-07-06_144307.jpg [ 45.79 КБ | Просмотров: 24355 ]
на микшире программа есть но сигнал на нее не идет
Система 7
Что не так я делаю?
и ещё одно маленькое дополнение в программе курсор работает как обычно стрелочка но стоит навести на любую из кнопок появляется вот такая штука за место курсора
но кнопки нажимаются и прога работает...
Error.png [ 72.27 КБ | Просмотров: 24355 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 22:53
Проблема со звуком в семерке есть - звук там настраивать с причудами приходится.
почитайте коменты в статьях посвященных эфектору там не раз это обсуждалось.
Есть небольшое описание по 7 в этой статье http://www.getchip.net/posts/113-obnovl ... vetilniki/
По поводу курсора. Этот эфект наблюдается на последней версии программы? http://www.getchip.net/posts/113-obnovl ... vetilniki/
Если да, то можно скриншот?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 01:48
По поводу курсора это эффектор 2 версии, я прочитал все рекомендации по поводу Винды 7
Все одно и тоже( включил микшер по умолчанию но не идет на него звук хоть убейся, все уровни до предела выстовил где то в самом низу еле дергается полоска) 20150706_234609.jpg
20150706_234609.jpg [ 241.52 КБ | Просмотров: 24343 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 14:06
Да, в старой версии программы тюнера такой баг есть. Используй новую версию, там функционала побольше (ссылку на новую версию я выше дал)
По поводу звука в семерки: может попробовать обновить/поменять драйвера на звуковуху?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:53
Поменял все версию программы и драва на аудюху - все как и было со стерео микшера только шипение :( 2015-07-07_142214.jpg
2015-07-07_142214.jpg [ 93.49 КБ | Просмотров: 24330 ]
Может можно ещё как нибудь привязать ее к звуку уж больно мне нравится проэкт!
2015-07-07_144649.jpg [ 66.44 КБ | Просмотров: 24330 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 16:49
Стерео микшер подходит для этих целей. Но если он не работает я бы пробовал все врианты
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 21:12
Удалось запустить с виртуального аудиошнура! Пользуюсь патчем программа вылетает через каждые 10 минут.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 23:30
с вылетами есть проблема (особенно в семерке).
с ХР ситуация получше.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 21:01
GetChiperСпасибо за помощь! Не откажите ещё в одной подсказке (сам в расчетах слабоват а эксперементировать боюсь контралер угробить) хотелось бы к Эффектору подключить по 10 светодиодов на канал
светодиоды простые (20мА.3В) читал про нагрузки и если брать за основу ВС547 то можно как то это реализовать от 12В и какие должны быть резисторы ограничительные. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 21:19
Грубо можно прикинуть примерно так:
Падение напряжения на суперярком красном 1.5в
На суперярком синем и зеленом 2.5в
Как видно, при любых раскладах, 10 светодиодов можно подключать к 12 вольтам без какого либо балластного сопротивления.
