Текущее время: 21 июн 2026, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 22:06
Из выше сказанного я понимаю вот так или как то по другому( уж извените за навязчивость) 2015-07-12_210006.jpg
2015-07-12_210006.jpg [ 20.73 КБ | Просмотров: 23935 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 22:51
Да, все правильно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 03:02
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 16:37
Да, у меня в планах есть сделать вывод эффектора на умные светодиоды.
Для начала будет последовательный вывод всех каналов на одну ленту (можно будет формировать панно 12 на произвольное количество пикселей)
Соответственно все вкладки программы эффектор-12 будут работать, что обещает быть интересно.
Возможно, сделаю независимый выход каждого из 12 каналов (что тоже будет работать со всеми вкладками эффектора-12)
Отдельно делать вкладку под умные светодиоды не вижу смысла, так как эффекты можно будет формировать и так любые.
Кроме того есть в планах второй эффектор у которого будет расширенный набор эффектов и продвинутая настройка их.
Поэтому любые мысли и идеи приветствуются - буду использовать во втором эффекторе :OK:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 19:45
20150828_121010.jpg [ 381.96 КБ | Просмотров: 23707 ]
20150828_120824.jpg [ 350.11 КБ | Просмотров: 23708 ]
20150828_120905.jpg [ 281.34 КБ | Просмотров: 23708 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 23:22
Вы включили все 10 светодиодов последовательно. Через каждый из них, при питании 12 вольт, ток протекает ниже тока зажигания светодиода (тем более они разного цвета).
Тут 2 варианта решения проблемы:
- или завысить напряжение питания (вольт так до 24)
- или включать не 10 последовательно, а в параллель 2 ветки по 5 светодиодов (не забывая в каждую ветку последовательно добавлять балластный резистор)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 00:30
Огромное спасибо! за оперативность и не равнодушие к чужим проблемам .
второй вариант очень подходит но к сожелению не силен в расчетах и буду благодарен за следующие подсказки
AVRSTK~1.JPG [ 13.37 КБ | Просмотров: 23697 ]
1.(см. рисунок) я правильно понял?
2. Какой наминал резистора и на все цвета одинаковый наминал?
Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 09:32
Первый вариант лучше (для желтых и красных), т.к. проще доработать схему. Для этого нужно посчитать падение напряжения на всей ветке, т. е. в данном случае на десяти светодиодах.
Например для желтых (yellow) рабочее напряжение составляет 1.9 - 2.1 Вольта при токе 20 мА.
Соответственно при 10 штуках соединенных последовательно будет 19 - 21 Вольт. И если мы за питаем ветку 12 Вольтами, то у нас напряжение на каждом светодиоде составит всего 1.2 Вольта, что не достаточно для зажигания. Но если 24 Вольтами, то нам необходимо погасить еще около 4 Вольт. Для этого нам потребуется резистор. Чтобы рассчитать сопротивление резистора нужно остаток напряжения поделить на ток в ветке, т.е. 4В / 0,02А = 200Ом (все значения в формулах указываются в Вольтах, Амперах, Омах и т.д. Напоминаю потому что, часто забывают переводить мА в А, мВ в В, МОм в Ом и т.д. Эта распространенная ошибка при расчетах.) Ну и незабываем про рассеиваемую мощность на резисторе, для этого падение напряжения на резисторе помножим на протекающий через него ток (4В * 0.02А = 0.08Вт).
Соответственно для желтых (yellow) и красных (red) такая схема подходит, а для белых, зеленых и синих нет, т.к. их рабочее напряжение 3.0 - 3.4 Вольта, что требует 34 Вольт на ветку при 10 штуках. Второй вариант также не подходит для 3х Вольтовых светодиодов, т.к. требует около 17 Вольт (3.4В * 5шт. =17Вольт) при питании в 12Вольт. Если в конструкции все же будут использоваться все цвета, то лучше второй вариант, но с питанием от 24 Вольт и параллельным подключением светодиодов по 5шт + резисторы, т.е. так как нарисовано на схеме AVRSTK~1.JPG номиналы для резисторов рассчитываем по формулам.
Uсд. * Nшт. + Uп.тр.= Uсд.n.тр.
Uпит. - Uсд.n.тр. = Uб.р.
Uб.р. / Iвет. = Rб.р.
Uб.р. * Iвет. = Pр.
Uсд. - рабочее напряжение светодиода,
Nшт. - кол-во сд в ветке,
Uп.тр. - падение напряжения на управляющем транзисторе, (примерно 0.6 - 0.8В нужно уточнить)
Uсд.n.тр. - падение напряжения на всех светодиодах и транзисторе.
Uпит. - напряжение подаваемое на всю ветку, т.е. на светодиоды, резистор и на управляющий транзистор,
Uб.р. - падение напряжения на балластном резисторе.
Iвет. - ток протекающий через ветку
Rб.р. - искомое сопротивление балластного резистора
Pр. - рассеиваемая мощность на резисторе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:20
P.A.L.Спасибо за столь всеобьемлющий ответ! У меня очень плохо с математикой (был двоишником) но постараюсь посчитать надеюсь на подсказки...
Последний раз редактировалось Fox57 29 авг 2015, 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:36
Пожалуйста. С математикой та же проблема, но никто не запрещает пользоваться калькулятором. :-)
