Текущее время: 09 авг 2026, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:08
Помогите, собрал схемку, работает как на видео у zktch http://www.youtube.com/watch?v=y6EePj_0 ... e=youtu.be
Плата, которую травил, во вложении, вроде проверял несколько раз, косяков не наблюдаю.
Напряжение на МК 4,9В.
(ИК отключил, чтобы исключить его из списка виновников) При долгом удержании кнопки на плате, гирлянда начинает моргать всеми цветами одновременно и ничего не происходит, помогает только снятие питание.
Плата.zip [19.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:21
Присутствуют как грубые ошибки на ПП, так и…
Шина (жёлтая) не будет иметь потенциал 0 вольт по отношению к общей шине GND.
1.png [ 40.72 КБ | Просмотров: 24232 ]
Эта шина не GND, согласно схеме это +220…
2.png [ 31.28 КБ | Просмотров: 24232 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 21:02
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 22:11
Перечитать статью автора, и следовать его рекомендациям, так как схема проверена и работает на 100% (видно по видео). Связаться с автором рисунка ПП… спросить его, из каких соображений он на общей шине сделал перемычку меньшего сечения чем нарисованные дорожки, почему шину «+220» назвал шиной GND, зачем установил стабилизатор (какое напряжение на входе стабилизатора; почему до стабилизатора нет ёмкостей), работает ли его устройство в данной конфигурации… да и сам МК необходимо проверить для полной уверенности, работает ли он по заданному алгоритму.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 02:16
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 11:11
1.png [ 49.76 КБ | Просмотров: 24114 ]
2.png [ 46.14 КБ | Просмотров: 24123 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 18:08
Всем привет. Решил тоже собрать супер гирлянду. Питание сделал на трансформаторе, на выходе использовал симисторы BT136 с развязкой от МК через MOC3021. И тут возникла проблема: МК выдает импульсы длительностью примерно 615 нс и по всей видимости оптопара не успевает сработать. Подскажите как увеличить в программе длительность импульса. Сам в написании программ не силен.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 22:54
Импульс и так не маленький.Может быть это проблема с подключением МОС? Какой там к нему стоит резистор?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 06:45
Резистор сначала стоял 330 ом, потом пробовал уменьшать не помогает. Иногда были срабатывания не устойчивые. Если вывод MOC отключить от МК и через резистор подключить к +5 вольт, то симистор открывается.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 09:49
Методом научного тыка удалось увеличить длительность импульса до 2,1 мкс. Все заработало, правда некоторые каналы не уверенно срабатывали. Поставил резисторы 100 Ом в цепи светодиодов оптопар и все стало нормально работать. Пока проверить удалось одной лампочкой поочередно подключая к каналам. Жду когда приедут гирлянды с Поднебесной чтоб провести окончательную обкатку.
