Текущее время: 26 июл 2026, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:03
Собрал первую в 2015м, супруга в восторге была :lol: :OK: малышня тоже. Бп был на резисторах. Решил собрать еще одну, использовал импульсник от зарядки для смартфона в качестве бп. Симисторы открываются и не закрываются вообще. ):\ Глянул осциллом - мусора нет практически по питанию, иголки на выходах МК есть, каналы зажигаются поочередно на максимум, и просто горят.
P. S. Поменял бп на трансформаторный, сменил МК для верочки, ещё раз проверил и по новой отмыл плату - мимо). Зажигаются каналы на полную мощность и не гаснут. Первая плата заработала сразу. :grump: Отпаял гирлянды, прошил прошивкой с шим, проверил на светодиода - работают каналы как нужно. Ок, ищем время и разбираемся дальше.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:33
Привет!
Для симисторов нужна общая линия от сети (минус питания). Она есть?
То есть диодный мост должен остаться в схеме + должна остаться линия синхронизации. Ну и, конечно, минусовой провод блока питания должен быть соединен с минусом от диодного моста.
Вообще, при данной схеме, блок питания отдельный он как бы не особо нужен - безопасности схеме это не прибавит. Просто меньше будет греться.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 07:15
День добрый, Евгений. Дело в том, что под рукою было, из того я и сделал). От умерших часов Витек трансформаторный БП, и разобранные импульсные зарядки. Я разобрался, в чем дело было в моем случае - для питания гирлянд я использовал мост и емкость, от сети 220. При питании от одного моста - без конденсатора - все заработало как нужно, осталась проблема с синхронизацией, все каналы подмигивают, снял на телефон, выложу видео. В первой гирлянде только один канал срывался на мерцание во время эффекта плавного затухания, так и не победил :lol: .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:48
У меня давно есть такая идея фикс:
Attiny13 по габаритам сопоставима с RGB светодиодом 5050. Т.е. на одну сторону платы монтируется тинька, а на другую светодиод. Эти платки соединяются между собой 4(можно 5) проводами - "+", "-", SDA и SCL.
Как, надеюсь, Вы поняли, каждый светодиод управляется своей тинькой, а тиньки соединены по квадратной шине. И управляет всем этим добром, что то более мощное, ну, к примеру Atmega8. ATtiny 2313 - тоже подойдет. По шине можно тактировать все это добро и грузить программы. Таким образом можно будет добиваться таких фантастических эффектов.... К примеру 1 светодиод горит красным, далее он загорается зеленым, а красным горит уже соседний. Далее он загорается голубым, а зеленый перетекает на соседний, а красный далее. Т.е. вся гирлянда светится, огни перемещаются, а темных нет. Можно гонять оттенки, радугу и ... черта в ступе.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:59
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 21:13
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 21:22
Энто я же только зарегился :lol: Вот прилагаю схемку данную :arrow: begunof
схема с трансформатором.rar [26.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 06:40
Здравствуйте друзья, есть у кого-нибудь схема с оптронами от уважаемого "voryag".Буду очень признателен.
