Текущее время: 07 авг 2026, 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 17:20
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 18:31
Вот почему то сломалось это устройство само по себе просто перестало реагировать на пульт. Особо пока не разбирался но питание идет. А как проверить сватоприемник кто знает? Когда включаеться диод один раз мигает, если прикрыть приемник от света.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 18:40
Интересно получаеться, само по себе опять заработало. Может там что то в контроллере отключилось от перегрева? На выходах стоят резисторы 3 ком потом кт815 включает релюхи. Может кто подскажит чего ему там не так?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 22:41
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 00:25
SVN, спасибо за советы.
1) Наличие или отсутствие фазы обязательно проверю, как буду разбирать выключатель.
2) Аккум использовать пока не планирую, думал использовать батарейку типа "крона"
3) А вот с оптронами, кроме как смена их в БП, нигде не встречался. Хотелось бы услышать небольшой совет, какого типа схемы искать и как их вообще можно запитать имея одну только фазу.
Думал может трансформатор какой включить и снимать за счёт индукции на питание платы, когда свет включен.
Все остальное время на батарейке. Но пока не знаю как реализовать :x
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 16:20
Нет, Вы немного не поняли. Только от одной фаза запитать нельзя. Когда речь шла о оптронах, это гальваническая развязка МК и симисторов, то есть управление симистором необходимо гальванически развязать. Если будете использовать крону при питании устройства с релюхами, то устройство проработает не более часа.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 17:36
device.ai, если принципиально девайс поставить именно в выключатель то придется все таки тянуть туда отдельно питание. но даже при таком раскладе у Вас получится так же как и на моем варианте... я просто не вижу смысла делать лишнюю работу... только единственный минус в том, что при включении выключателя загораются сразу все нагрузки... но это можно и доработать...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 20:42
Dust У меня в принципе выбора то нет, либо тянуть к выключателю провод земли, либо тянуть к лампе фазу.
Лампа (люстра) на потолке, и через пол потолка придётся тянуть, а это будеть ужасно не красиво.
По стене тянуть тоже не красиво, но будет не столь заметно.
Щас уже думаю, как это реализовать :?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:28
Да что ты зря себе голову морочиш. Делай с постоянно включеным выключателем как на заводских. когда он включен там есть и ноль и фаза. единственное нельзя будет включить без пульта а выключить можно. Да ещо можно будет от люстры опустить красивую веревочку, как принудительный включатель. Это все значительно проще сделать,ну а потом если будеш делать ремонт потани провод, но это я думаю не кчему. И ещо одно, я уже говорил ИК лучи не самое хорошее решение для люстры,надо где то укрепить приемнок его будет видно, и неизвесно как он себя поведет находясь внутри ярких ламп. Промышленные на ИК почему то не делают. Так что думай сам.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 10:49
По поводу развязки оптронами: может я и дилетант, но у меня уже больше года работает выключатель на ИК по прилагаемой схеме. Управление люстрой на триаках.
В прилагаемом файле схема, исходники в CodeVsion, прошивка и пара фотографий рабочего устройства. Правда, когда я это делал, то смог сделать обучение только под один пульт, но прошивка это "дело техники".
2.jpg [ 212.67 КБ | Просмотров: 25712 ]
1.jpg [ 170.06 КБ | Просмотров: 25712 ]
LG-2_tiny13.rar [232.06 КБ]
