Текущее время: 06 авг 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:49
Dust огромное спасибо....... работает шоколадно.... :-) вот что я хотел.... ;)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:22
А можно прошивку, которая будет работать не в триггерном режиме, а в импульсном?
или может доработали устройство на ATtiny2313?
По сути сейчас мне жизненно необходимо три канала импульсных. В идеале еще один триггерный.
Возможен, как вариант, 2 канала импульсных, один триггерный.
А, кстати, а железка помнит запрограммированный пульт при пропадении питания?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:39
Пардон. Не совсем так. Не в импульсном, а "есть сигнал -> есть нагрузка".
Можно два канала(один оставить для включения программирования).
UPD. Блин.. Все равно не получается.
Если можно, то две прошивки:
1. с двумя каналами в описанном выше режиме
2. с одним, так как выше, а вторым в триггерном.
P.S. Делаю управление круиз-контролем в машину. 3 кнопки и один выключатель. Все равно минимум два драйвера, если на ATtiny13.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:41
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:44
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:55
Dust..... как можно питать схему при последовательном соединений лампой т.е. хочу заменит механически выключатель а на механическом выключателе есть только два провода... для коммутации собрал вот эту схему и при открывании симистора падение напряжения около 2-3 вольт и это не достаточно для питании attiny13 tsop1738 moc3061...
заранее благодарен.
и извини что так часто беспокою.
comm.png [ 14.35 КБ | Просмотров: 25287 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 23:01
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 23:09
к сожалению вы правы я этого не учел..... :( я собрал уже 10 штук для дома и верхний резюк установил 200 ом а нижний 470 ом....... придется заменит 470ом на 470ком.... спасибо за подсказку ;)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 23:35
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 23:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
