Текущее время: 20 авг 2026, 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 19:13
На те галочки которых нет в понипроге просто забиваем :)
Понипрог их не показывает дабы не было соблазна туда потыкать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 20:05
подскажите пож. на7 странице этого форума bornik выложил схему выключателя люстры, но с другой прошивкой тинни 13. я попытался совместить вашу схему с той-посмотрите пожалуйста -там всё в порядке???, об опасности без опторазвязки я в курсе, поскольку сам электромонтажник.
выкл.jpg [ 49.12 КБ | Просмотров: 26220 ]
Выключатель.jpg [ 299.75 КБ | Просмотров: 26220 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 20:22
забыл поправить-резисторы R2 R6 по 130 ом
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 22:05
Похоже молодое поколение электромонтажников – отчаянные парни. :D А Вы включите и проверите, а потом напишите. ;)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 22:14
локанично-спасибо
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:28
viewtopic.php?f=24&t=203&start=10 посмотрите здесь в архиве
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 13:15
доброго времени всем форумчанам . не подскажите можно ли объединить 3 модуля с одним TSOP приемником ? если да то потребуется ли вносить измения в схему ? или задействовать 300 омный резистор в цепи MISO ? и можно ли будет с прошивкой (Модификация №1.
- Убрано: запуск процедуры обучения пульта при длительном нажатии на любую клавишу пульта.
+ Добавлено: запуск процедуры обучения пульта при условии закорачивания ножки кристалла 6 (PB1) (или штырька платы Out) на «землю» при подаче питания. )
работать ? не будет ли побочных последствий ?
требуется управление 9-ю нагрузками
069-IR-driver-schematic.gif [ 13.43 КБ | Просмотров: 25882 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 20:01
Чуть позже постараюсь сделать устройство или на тин2313 или на мега48 для управления многими нагрузками.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 00:55
подскажите что не так делаю, после прошивки фузов(suto и сkdiv8) тинька не читается(устройство не работает), програмирую Код вижн, и с еепромом и без результат один не работает, чет я не то делаю?
Или надо было ставить тини2313? как на картинке?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 11:22
Эти фьюзы никак не влияют на возможность дальнейшего программирования.
А почему меняете именно эти фьюзы? А что с остальными?
Вопроса про тини2313 я не понял. Что Вы имели в виду?
