Текущее время: 13 авг 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 22:21
В новых телефонах уже все не так просто как было раньше. Лезть в USB - себе дороже. В таких случаях просто купи старую мобилу и не будешь мучить голову - все описано, все обкатано...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 05:45
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 14:59
Просто валяется Самсунг у меня, с надорванным шлейфом. Сделать его -дешевле новый купить. Я его к компу подключил, список АТ команд запросил-он и высыпал мне кучу, на звонок RINGом реагирует. Я и подумал, что......
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:08
Спаял преобразователь! Прошил, фьюзы поставил. Но комп не опознает его:
Что делать? Драйвер тоже не устанавливается!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:16
О и вправду, были правы что убрав стабилитроны устройство опознается! Все спасибо)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:57
Подправил плату TH под версию 2.
055-T2313-TH.zip [17.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 00:41
Приветствую! Собрал этот преобразователь для восстановления прошивки wifi роутера через serial порт. На форумах люди используют для восстановления кабеля от нокии са-42 или dku-5. но я в городе такого не нашел и спаял этот. Преобразователь работает, проверен замыканием Rx Tx, но при подключении к роутеру, роутер в ответ выдает кракозабры какие-то. Перепробовал все кодировки, не помогло. Не подскажите в чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 18:05
А какой толщиной сверла вы делаете дырки в плате? Просто у меня в городе нет нормальных свёрел. Есть хорошие по 1 мм. Стоит ли ими сверлить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:11
Можно и по 1мм сверлить, но будет не очень удобно паять в такие дыры.
0.8мм самое оно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:27
