Текущее время: 16 сен 2026, 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 00:39
именно на выпаянном :cry:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 09:54
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 15:34
Та особо и не мучал, впаял проверил по питанию ,а там КОЗА в 1 Ом поднял МК и КОЗА ушла померял на 3 и 4 ногах "КЗ". Впаивал 270 "С.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:22
Привет ! Собрался делать пульт в заводском корпусе хочу использовать кнопки с этого пульта(резинка с напылением), как это сделать??? Может на второй конец кнопки прицепить кондер и на массу??? Какой емкости кондер???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:02
Сомневаюсь я в работоспособности такой конструкции, но если хотите попробовать принцип должен быть такой, что при нажатии увеличивалась емкость на ножке МК. Увеличение не должно быть слишком большим - буквально пикофарады (нужно экспериментировать с емкостями сверяясь с контрольными значениями в EEPROM)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 18:05
Здравствуйте, GetChiper, не появится ли в ближайшее время упрощённая версия универсального пульта? На атмега8, или 2313; с обычными кнопками, чтобы можно было встроить в корпус любого пульта ДУ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:11
С обычными кнопками обязательно сделаю но вот мега8 и тини2313 - это вряд-ли
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 22:02
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 17:37
Принято
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:10
Почти созрел для изготовления такого пульта, но вот не задача, мне для спутникового ресивера маловато количества кнопок реализованных в данном устройстве. В моём варианте необходимо как минимум добавить ещё хотя бы две. Евгений, планируете в будущем увеличить количество кнопок? Или это, то количество, которое будет не измененно?
