Текущее время: 19 авг 2026, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 17:42
На фото к программатору КОДЕ Вижн АВР в окошке выставлена Тини2313, хотя программируем то Тини13, я и спросил так и надо или то на фото просто ошибка? и в окошке должна стоять тини13 ?
А фузы я только и выставлял как на фото (прилагаю)
и еще вопрос епром прошивать или нет?
068-CV-AVR.png [ 43.44 КБ | Просмотров: 28410 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 22:09
Картинка просто поясняет как ставятся фьюзы в данной программе и не привязана к какому либо устройству.
EEPROM прошивать не нужно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 20:46
Попробовал выставить фузы как вы давали изначально, все равно эффект тот же.. после записи фузов тинька не читается и не стирается, не пойму в чем дело.Пока фузы не трогаю все и читается и стирается...
У меня тини 13А может это что то влияет?
Вот посмотрите может что то не так(коде вижн)
Безимени-1_1.jpg [ 483.86 КБ | Просмотров: 28366 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 05:03
вот так должно выглядеть в CVAVR, а у вас стоит галочка на RSTDISBL... а значит RESET отключен и включен порт i/o PB5. и естественно читаться через SPI не будет... так что собирает и лечим "испорченные камушки"..... удачи
З.Ы. будьте внимательны при программировании fuse bits...
fuse.JPG [ 10.66 КБ | Просмотров: 28356 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:55
Можно лечить не только доктором. Просто при включении питания процессора на ножку XTLA1 можно подать любой гармонический сигнал (например килогерцовый меандр от осциллографа). После этого процессор снова можно будет прошивать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:02
Всем Спасибо, сделал я и доктора на меге8, разблокировал 5 тинек13 и сделал блок управления на 13-й Тине, еще раз всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 15:19
Подкажите, как уменьшить раза в два длительность сигнала на выходе портов?
Прошивка 076-source-T13-IR-to-PIN-mod1
 Заголовок сообщения: Топик нуждается в перемещении в соответствующую тему
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 10:23
Здравствуйте!
Собрали устройство, прошили первой по тексту прошивкой - не реагирует на освещение датчика пультом. Не мигает индикаторный светодиод, и вообще никаких признаков жизни. Ток потребления в районе 5 мА. Осциллографом видны красивые импульсы на выходе TSOP даже тогда, когда светишь пультом в потолок (отражённые). Залили тестовую прошивку мигания всем портом "Б" - всё нормально мигает. Фьюзы проверяли многократно в четыре глаза.
В чём может быть проблема? У нас не Т13, а Т13А. Не здесь ли собака порылась? Приём.
Последний раз редактировалось runaway 09 май 2013, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Mod: Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny1
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 11:35
Проблему решили перезаливкой прошивки - первую по тексту прошивку затёрли, вторую по тексту залили. И всё завелось - обучается, управляется... Находимся под большим впечатлением от открывшихся перспектив домашней автоматизации. )) Большое спасибо!
зы: Ещё раз приносим свои извинения за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 10:12
Здесь не столько невнимательность, сколько логическая ошибка. Ошибочная логика размещения этого поста состояла в том, что устройство, собранное на ATtiny13A было признано модификацией на основании индекса "А" в имени МК. В авторском варианте используется "чистый" ATtiny13, и на странице "Управление нагрузками ..." ничего не говорится о том, что можно применять МК с буквами. Зато насчёт "любых буквенных индексов" сказано в описании "Универсального IR-драйвера", которое можно посмотреть по ссылке в первом тексте.
И вот после того, как первая по тексту прошивка (на странице "Управление нагрузками ...") не пошла - и это при полной работоспособности системы "МК - УСБАСП - ПК" (проверено тестовой мигалкой) - было решено, что причина неудачи кроется как раз именно в индексе "А" (имена некоторых регистров другие могут быть, и т.п.), а то обстоятельство, что автор пишет на Асме, только усугубило это подозрение. Миграционный ПДФ изготовителя при этом не изучался, хе-хе.
Повторюсь, вторая по тексту "Управление нагрузками ..." прошивка пошла без вопросов и "с полпинка" - на том же программаторе, с теми же фьюзами и вообще со всей той же самой остальной требухой - т.е. Дудке был указан только другой путь к другому файлу прошивки. И всё мгновенно и в полном объёме ожило. Скажу аккуратно: у меня есть СИЛЬНОЕ подозрение, что с первой прошивкой что-то не так.
Много текста получается, но чисто в порядке благодарности автору, мне хочется указать на явную, как мне кажется, проблему с контентом на указанной странице. Имхо моя "рекламация" нуждается в проверке.
зы: Насчёт этих постов - конечно, пусть принимает решение модератор. Ибо тут я ему не указ, что значит "соответствующая тема" - он лучше знает свой огород.
ззы: Всех с праздником великой Победы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
