Текущее время: 13 май 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: Re: Простой Ambilight на ATtiny2313.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 17:35
ну если он отправляет хоть что то то порт рабочий.. скорее всего проблема с внутренним тактированием... на моей практики часто встречались такие камни в SOIC корпусах.. именно Attiny2313... они как то нестабильно работают... все таки для полной проверки кабеля я думаю луче проверить на atmega16... Вот я выложил исходник под мегу16, но он кажется работает только на прием.. но если покопается то можно переделать....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 17:42
Спасибо большое за помощь) завтра попробую разобраться) о результатах отпишусь)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 13:31
Доброго дня. Все у меня заработало под виндовс 7. Долго мучался, переустановил винду и о чудо, все заработало. И эффекты и цветомузыка и амбилайт. Естественно появились новые вопросы. Прошу Вас подскажите пожалуйста как можно в режиме "Амбилайт" увеличить мощность. Поясню. В режиме "эфекты" светодиодная лента работает прекрасно, светики горят ярко. режиме "цветомузыка" тоже все прекрасно (кстати настроил я его на ноутбуке при помощи встроеного микрофона, сигнал идет через микрофон, с помощью ползунков получилось настроить свечение диодов). Все замечательно, но вот в режиме "Амбилайт" ощущается нехватка мощности, светодиоды горят, но слабо. Процентов 60 от полной мощности. Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то увеличить мощность в режиме "Амбилайт". Спасибо.
Кнопка "Fast" не помогает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 14:36
Баланс цветов попробуйте равномерно увеличить.
Но для амбилайта так и рассчитывалось - не задирать яркость дабы не перетягивать внимание с изображения на эффекты.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 14:39
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 17:08
Подскажите, что на плате Back`a обозначает VD+R 1k?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 19:18
Выходы 7, 8, 9, МК предназначены для разнообразного применения. В конструкции эффектора туда подключаются переключатели для выбора эффектов.
На этой палатке (или подобной ей - плате сенсорного драйвера) собрано еще несколько конструкций (и будет собрано еще), где эти выводы задействованы для другого.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 04:15
Повторил поделку. Заработал сразу. Пришлось помучиться, чтобы включить цветомузыку на W7 x64. Ambilight работает, но еще не настраивал толком... (цвета сильно "врут").
Собирал не на плате от Back`а, а на отдельных блоках: UART-USB -> Эфектор -> Драйвер RGB ленты. В драйвере ленты, на рисунке платы, конденсатор С1 стоит между двумя "плюсами"!!!
Устройство очень понравилось! Замечательная разработка! Спасибо большое!
Пожелание: Поместите пожалуйста, если возможно, GCn Effector 12 например в раздел "Программы", что бы легче было следить за обновлениями, а то я совершенно случайно нашел в статье "082-Автомат управления нагрузками (апдейт GCn_Effector_12)" третью версию программы, первоначально скачал из статьи "066-Простой Ambilight на ATtiny2313 своими руками" версию 2.
Сейчас хочу повторить "всё в одном" на плате от Back`а.
P.S. Когда ждать "Effector-2"? Как по нему работа продвигается? Почитал все Ваши задумки, - ну очень "вкусный" должен получиться...
Новых идей Вам и творческих успехов. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:00
Еффектор я бросать не планирую. Будет как обновление первого, так и работа над вторым.
Сейчас идет разработка связи устройств блога в единой сети, после реализации этого проекта будет движенье и с остальными устройствами.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 22:20
Это опять я, постоянный, ну и теперь как бы уже многолетний фанат "Эффектора-12" (цветомузыкальной его части), я на этот раз только так, намекнуть, что ждём очень обновлений, а то может если не писать об этом, многоуважаемый GetChiper может подумать, что никто не ждёт новых эффекторов :)
Effector Forever!! :lol: :smile:
