Текущее время: 14 авг 2026, 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 01:22
Место есть. Ладно, все равно скоро свою гирлянду буду доставать, может чегото и накарябаю по быстрому (если на работе будет немного времени). Может какие пожелания есть?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 06:06
Конечно есть!!! )))))
Есть даже примеры видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... OtIFPlEfM8
Самое чтобы хотелось что все бегущие эффекты бегали с начало в одну сторону, а потом в другую... На видео есть )))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:46
Текущая прошивка супер гирлянды смотрится намного эффектней чем та что на видео. Не вижу что можно взять из эффектов на видео. Может на словах какие пожелания?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 22:27
Не спорю эффекты очень классные, но про пожелания......
Пожелания очень просты! Чтоб добавились обратные движения т.е. сначала огоньки вниз, а потом вверх (сначала вправо бежали, а потом влево). Я просто планирую обернуть свою елку данной гирляндой вокруг..... (А она у меня 2,7 м в высоту и самый низ 2 метра в объятьи). И нету эффекта накопления и удаления.... Можно еще добавить эффект искры беспорядочно...
Извени меня может я очень привередливый..... Но видео отчет предоставлю обязательно (P.S. сейчас бы елку поставил.... но жена не дает! Тогда бы проще было с эффектами разобраться.)
Есть еще у меня идея..... Все таки применить эффектор но не для самой гирлянды а для дополнительной подсветки елки (пока еще не решил как, но идей очень много, работаю над этим!!!!)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 22:43
Попробую прописать другие эффекты - посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 22:48
Видео-отчет с меня!!!! У меня есть две гирлянды:
1) матовые светодиоды 600 шт. черный провод
2) глянец диоды 480 шт. прозрачный провод
Посмотрим что будет лучшее....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 23:14
Надо кстати еще подумать какие тиристоры поставить если вторую 12-ти канальную в паралель ставить????
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 07:25
Добрый день, подскажите, в плате питания светодиод и 150к подключены к переменке, в схеме к общему минусу, а на фото платы не 150к , а 2Мом. Где правда?
pcb.jpg [ 15.76 КБ | Просмотров: 23259 ]
bp.jpg [ 21.48 КБ | Просмотров: 23259 ]
Комментарий к файлу: Добрый день, подскажите, в плате питания светодиод и 150к подключены к переменке, в схеме к общему минусу, а на фото платы не 150к , а 2Мом. Где правда?
bp_lay.jpg [ 38.03 КБ | Просмотров: 23259 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 08:54
Какая разница, какой резистор. Этот светодиод - всего лишь индикатор подключения. Я понимаю 150кОм - это расчетно, 2МОм - это что попалось под руку автору, главное чтоб работало...
У меня вопрос: киньте кто-нибудь ссылку на дешевые китайские светодиодные гирлянды, чтоб заказать после НГ, а то на ебее дешевле 300..500 рублей не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 13:48
Всем привет. Собрал гирлянду по схеме, заработала сразу. Но у меня проблема в расчёте гасящих резисторов. Подключил схему контроллера к внешнем источнику 5 вольт, замерил ток - 0 мА! На свой страх и риск подключил с резисторами 47 кОм. В результате гирлянда работает, но как то криво(как бы нет чёткости эффектов). Замерил напряжение на мк - 7,2 вольт. Резисторы заметно греются и гирлянда запускается не всегда, бывает нужно несколько раз вкл\выкл. Ток померить так и не выходит - 0 мА. Мк - Attiny2313A-PU.
Как рассчитать резисторы?
