Текущее время: 04 окт 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 11:14
А вот и моя гирлянда с первой прошивкой:
http://www.youtube.com/watch?v=lJTfWGPnNAo
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 12:55
Собрал, запустил - работает :lol: вот только светит не так ярко как может :( , когда проверял канал отдельно светило ярче. При длительном прогоне замечен небольшой "дребезг" в свечении канала, как проверить из-за чего он проявляется?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 19:20
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 17:50
Честно говоря напряжение на МК не проверял, поставил плату на место в коробочке и залил контакты термо клеем. Сейчас снял крышку попробывал так измерить - мультиметр выдал 4,8В. По яркости буду пробывать после НГ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 20:25
4.8 вольт - это нормально.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 00:22
А вот уже гирлянда с прошивкой 2013:
http://www.youtube.com/watch?v=4LSbkiqgoBU
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 00:51
Здравствуйте. Решил к Новому Году собрать такую гирлянду. Я так понял общий провод к плате подходит один, а остальные два соединяются в конце, общая точка? То есть общий удаляется у двух гирлянд, дабы минимизировать толщину жгута.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 17:55
Здравствуйте.
Собрал гирлянду на лампах. Красиво - слов нет.
Вот что интересно. Если просто держать кнопку на пульте ду, то гирлянда никак на него не реагирует. Но если одновременно нажать кнопку на пульте и кнопку на гирлянде, то тогда она запоминает пульт и потом работает как надо. Непонятно, почему так.
И вот еще такой вопрос. Если я использую микроконтроллер на 10 мгц вместо 20, значит ли это, что эффекты работают в 2 раза медленней?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 19:08
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 20:06
GetChiper, благодарю) не, вытащу) всё же чуть тоньше и легче))))))))
