Текущее время: 10 июн 2026, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 09:43
А можно ли программно сделать так, чтобы тиристоры открывались процентов на 80? Просто мне попались гирлянды работающие с перекалом.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:58
Запросто!
viewtopic.php?f=24&t=436
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 02:27
Собрал!!!))))
Классная штука, спасибо Вам за идею))
Теперь у меня ещё такой вопрос, а то я что-то не могу вкурить по схеме цветов в статье.)
Итак, как лучше запаивать каналы в плане очерёдности, сейчас у меня запаяно так: 1 гирлянда - Синий-Красный-Зелёный-Оранжевый, за ней в такой же последовательности вторая и третья, но можно, например, запитать так: синий - первая гирлянда, красный - вторая, зелёный - третья, оранжевый - первая, синий - вторая и так далее)) чередуя цвета гирлянд. Или из-за плотности светодиодов в жгуте разницы не будет?
Кстати, прошивку использую без автосмены, мне тоже больше нравится устанавливать эффект, а пульт прикрутил пока такой - , всё равно , где стоит ёлка нет техники с пультами, так что будет отдельный)
Благодарю! С наступающими)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 12:29
Способ включения светодиодов полностью зависит от Вашей фантазии. Пробуйте на полу, пока не связали в жгут, и выбирайте что вам больше понравится.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:53
Собрал и я гирлянду, но есть несколько но! От резисторного бп пришлось отказаться, так как резисторы грелись так, что корпус бп плавился, замерял потребление мк - 20мА, многовато как по мне. Решил просто, прикрутил к схеме бп со стабилизированными 5В, но от резисторного бп не отключал ни + ни -, так как если отключить + , гирлянда работала некорректно, Оставил минус просто подсоединенным, а плюс от резисторов кинул через 2мОм резистор. Почему так - не пойму, ведь для синхронизации нужен минус и переменка из сети, а у меня не работает бес плюса.
Ну да это все ничего, только вот пульт не обучаеться, что только я с ним не делал. перепробовал штуки 4 тсопа, ставил и резистор и конденсатор в обвязку - безрезультатно. В режим програмирования входит, но не через 3 секунды, а через 10, и после с него не входит, нужно только выключать гирлянду. Прошивку перезаливал раз 20, не помогло. Пробовал лить прошивку без епром, работает так-же, только после попытки запрограмировать пульт, на мк в области епром, первий символ меняетися с пустой ячейки FF на полную и каждый раз разную! Что делать - ума не приложу! Помогите!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 23:20
Наверное, дело в отсутствии гальванической связи, в том числе и +5В. Нужно посмотреть подобные проекты, но с применением гальванически изолированного источника питания. Кстати тиристор отрывается импульсом лог.1 с микроконтроллера.
По TSOPу может проблема в наличии помех? можно подключить гирлянду к 5В и без работы с тиристорами изучить пульт вслепую. (но если это помехи они все равно будут мешать во время работы). что то ток в 20мА многовато - ничего на линиях лишнего не висит? индикаторный светодиод например?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 23:32
Не думаю, что помехи, пробовал множество раз, со светом и в полной темноте.
Настораживает то, что в режим программирования входит аж через 10 секунд.
На счет потребления, в цепях ничего лишнего нету, все по схеме.
И вот еще вопрос, может я не правильно пульт обучаю, после входа в режим программирования, кнопку на пульте нужно кратковременно нажать, или удерживать? А потом как, сколько ждать?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 00:08
У меня входит в режим программирования около 7 сек, после кратковремонного нажатия кнопки на пульте включается гирлянда и начинает работать пульт
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 00:49
"аж через 10 секунд."
- Примерно столько и нужно
" кнопку на пульте нужно кратковременно нажать, или удерживать? А потом как, сколько ждать?"
- без разницы долго или кратковременно. в любом случае гирлянда получит первый выданный пультом код и сразу перейдет в свой обычный режим.
Может проблема не в TSOP а в пульте? другие пробовал?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:09
Пробовал 4 разных пульта, результат тот же.
Не пойму, почему у меня не загораеться гирлянда обратно. Тоесть если я вошел в режим программирования, гирлянда погасла, то обратно она не загорается не через минуту не через 10 минут!!! И еще заметил, что эффекты е меня меняются быстро, минуты через 2.
