Текущее время: 09 сен 2026, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: 12-ти канальный генератор эффектов на ATtiny2313.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:47
Обсуждаем!
TODO список
* при пропадании музыки, устройство начинает автоматические еффекты. С небольшой задержкой, 1...2 секунд. Примерно как в конструкции "Кошкин Глаз" (http://bascom.at.ua/publ/koshechkin_glaz/1-1-0-45).
* сохранение установок при выходе из программы.
* корекция усиления отдельных частотных каналов цветомузики.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 21:28
Привет!
Прежде всего хочу сказать автору спасибо за данный проэкт.
Собрал данную схему, немного модернизировав под свои нужды. А именно запитать более мощные светики.
Хочу поделится сначало поделится фотками, а потом задать пару вопросов.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 22:06
Так теперь пару вопросов:
Что-то я немного напортачил с соединением транзисторов, как всегда сначало собрал, а потом подумал.
Но, тем не мение работает, но почему-то не все каналы.
Вот по такой схеме собрал:
Но нужно было вроде как так:
Хотя первый вариант тоже работает. Но не все каналы работают чётко
Заключается это в том, что иногда вместо того, что скажем моргать леды просто еле помигивают, или горят немного тускло.
Но другие каналы при этом работают.
Вот теперь думаю, переделывать или просто что-то подправить :D
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 22:09
И второй вопрос.
Не получается запрограммить контроллер внутрисхемно.
Прозванивал соединение с программатором - всё ОК.
Но при подключении, программатор не переходит в режим программирования. На ножке ресет напряжение падает только до 4.5В
Может из-за неправильного подключения транзисторов?
Пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 23:00
Первый вариант включения транзистора, в принципе, работать не должен. Обязательно переделать!
Общий ток составит 40 мА.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 23:04
Такое подключение транзисторов конечно недопустимо. Транзистор обратной проводимости должен опираться эмиттером всегда на минус. А то что у тебя и так работает то это всего лишь ток который протекает через открытый транзистор. Поэтому и не программируется. Лучше сделать как надо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 23:46
Сейчас вот решил переделать, но столкнулся с проблемой((
Не хотят они работать так как положено.
Вот как было первоначально сделано, так работают. А поменял согласно второй схемы, не работают, или работают не так как нужно.
Что-то я совсем запутался.
Ведь при загорании светодиода, контроллер выдаёт с ножки +5 (+гасящий резистор) относительно земли.
В таком режиме, без транзисторов, всё отлично работает.
А вот с транзисторами, положение такое, как показано на картинке, на жёлтых бумажках.
Подскажите, где я напортачил?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 16:21
если к ноге контроллера подключен всего 1 светодиод 20 ма то гасящее сопротивление будет не 3 кОм (это очень много), а 5в / 0,02А=250 Ом. (U/I=R закон ома) Подойдут также сопротивления 240ом, 270ом, 300-330Ом и даже 470 ом. Для базы транзистора 10 К тоже многовато, 1 к достаточно. Исходя из известного потребления тока 4-х светиков можно так же посчитать сопротивление по выше приведенной формуле. А на фотках правильная схема средняя. Какие там сопротивления?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 22:13
Здается мне, что у Вас транзисторы pnp вместо npn. Правда?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 23:06
