Текущее время: 10 сен 2026, 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:53
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 10:26
Я тут намучался со схемой. Контроллер постоянно зависал при включении. Оказалось дело в том, что я поставил конденсатор слишком большой емкости по питанию. Думал, что чем больше емкость - тем лучше. Нужно повесить предупреждение, чтоб такие чайники как я не повторяли мою ошибку.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 14:25
С цоколевкой тиристоров напутал.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 19:08
Подскажите пожалуйста,в печатке от Bleck_S стоят стабилитроны или диоды?
Вроде смотрю по Sprint Layout там стоять должны bzx85c10, я поставил аналог 1N4740A,при включении сразу выгорели три стабилитрона вместе с предохранителем,не пойму в чем причина,короткого на плате вроде нуту ,проверял уже не один раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 20:58
Да какие стабилитроны в диодном мосту??? Обычные диоды вольт эдак на 400 и ток не менее 0,5А
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 22:00
Поставил 1n4007 ,заработало,но работает как то не коректно,загорается на долю секунды,и так последовательно переключаются эфекты
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 22:39
Фьюзы проверь
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:07
Фюзы сравнил,совпадают.
фюзы гирлянды.jpg [ 79.49 КБ | Просмотров: 24625 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:18
ну тогда б еще посоветовал (при условии, что на плате нет соплей), проверить напряжения питания; попробовать разные прошивки; убрать временно TSOP; и , на всякий случай, проверь что у тебя на 2-й ноге.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:26
тсоп отпаял,не помогло.Вроде нашел обрыв(перетравил).Я пока одну гирлянду припаял,я думаю от этого не должно так влиять
Да,проблема была в обрыве,пропаял заработало,но теперь при повторном включении зависает в каком нибудь одном положении и не реагирует на кнопку,то есть например одни красные ласпочки загорелись и горят постоянно на кнопку не реагируют
pv_serg,спасибо за советы,вроде подвисаний больше нет,пульт обучил,осталось теперь самое главное,правильно ее скрутить(жгут гирлянд)
Последний раз редактировалось Lewiafan 25 дек 2014, 23:49, всего редактировалось 2 раз(а).
