Текущее время: 27 июл 2026, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:37
Я по очереди подключал ветки-подключил одну-проверил. Так что это не должно быть причиной. А как насчет напряжений?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:18
На тиньке имеешь ввиду?
Замерил 4.66
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:53
:lol:
Последний раз редактировалось papan 27 дек 2014, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 13:54
Здравствуйте.Забывает тинька пульт,запрограмировал пульт а на следуйщий день включаю а на пульт не реагирут.Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 19:59
Была у меня точно такая же фигня, пропала после того, как переделал БП. Чисто мое мнение-виновато питание, особенно при включении.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:17
Скорей всего питание,но сейчас новая проблема вылезла,пробую перевести в режим обучения пульта,так при нажатии тузнет и уже не включается и на кнопку не реагирует,только отключать от сети.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 23:55
Подскажите пожалуйста,можно как то стабилизировать питание в печатке от Bleck_S (ну там навесным монтажем),что б не переделывать всю плату,глючит по страшному,выключается самостоятельно через пару минут работы,включаю в сеть загорается один какой то свет или вообще не загорается и на кнопку не реагирует,выключил - включил загорелась но после нажатия кнопки потухла и не реагирует,короче живет своей жизнью.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 10:46
Не могу сказать конкретно за ту печатку, но в оригинальной я уменьшил сопротивления где-то до 18К и увеличил мощность до 2 ВТ, поставил после них 78lo5 - и все пучком.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 20:00
pv_serg я тоже поставил на 2вт,и думал может можно дорожку оборвать и навесным монтажем подкинуть 78l05(проводками подкинуть а ножки в термоусадку) для стабильности питания,а то полность новую печатку не успею,хотя и так ничего уже не успею.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 00:56
Мой вариант печатки,немного переделанная,может кому пригодится.Сделана под зажимные разъёмы (не помню как называются,стоят на электронных балластах).Если не откроется напишите скину программу,она несколько специфическая.
моя печатка 12-ти каналки 2-й вариант.7z [19.61 КБ]
