Текущее время: 06 окт 2026, 05:57
 Заголовок сообщения: Re: 120-Adjusty strip – продвинутый индикатор уровня на WS28
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:13
Устройство в процессе обкатки и доработок - для этого топик и создавался.
Хаотичное мерцание всегда, при каждом включении?
15 пиксель выпадает - это не светится или наоборот в засветке всегда?
Можно легко сделать уровень 1.1В. Можно сделать 2.5В
Как вообще под музыку линейка работает? Я в плане предложений по изменению алгоритма.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:59
Завтра попробую видео заснять, что бы было представление. А по поводу входного сигнала, думаю 3 вольта будет достаточно. Проблемма в том, что если питание 5 вольт однополярное, то амплитуда предуселителя на выходе будет не выше 5ти вольт. Но это в пике. Реально получается намного меньше.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:12
https://www.youtube.com/watch?v=M8DMwPB ... e=youtu.be
Эти мерцания вроде не из-за прошивки, а пред. усилитель наводки даёт. Но на старой версии прошивки такого нет. Попробую потом ещё раз с старой версией. Перед процем поставил диодный множитель, работа всей конструкции значительно улучшилась, так как проц измеряет входное напряжение, что множитель как раз и даёт ему, выпремляя синус звукового сигнала. Кстати 15 пиксель теперь работает (раньше выключался), а вот первый пиксель не работает в режиме "огонь". Схема пока работает от двух питаний - 5вольт и 9вольт. Надо сделать от пяти вольт, так как кренка не выдержит две полоски по 20 пикселей, а вот блок питания 5V-4A вполне справится.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 16:25
Обновил прошивку
- исправил (наверное) первый пиксель в режиме scroll
- установил макс уровень АЦП - 2.5 вольт
Нужно попробовать.
P.S. А вообще, мне понравилось как выглядит лента в режиме музыки. Если подобрать правильно входной уровень, то смотрится эффектно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 18:33
Некоторые трэки с правильно подобраным входным сигналом смотрятся вообще оболденно, особенно "огонь". Запись на телефон не передаёт все оттенки цвета как это воспринимает глаз. Буду и дальше в процессе отладки делать короткие ролики. На видео есть момент когда вся лента засвечена белым и ничего не происходит, выглядит как зависла. Причина такого эфекта в том, что кусок трэка был в максимуме по уровню сигнала. С этим надо что-то делать.
Есть предложение ещё одного эфекта. Что-то типо "хвост кометы". Это типо за ярким пикселем тянется хвостик из например четырёх затухающих пикселей.
Пошёл переделывать схему под новую прошивку.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:02
После того как все заработает правильно, подумаю над модификацией где будет уровень подстраивается автоматически.
По поводу варианта кометы - более подробней можно, а то не очень понял.
По поводу записи видео - можно попробовать накрыть ленту листом бумаги - это должно улучшить записываемую картинку. Хотя не факт - нужно пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:03
Ну, это я так назвал. Может этот эфект и не комета вовсе :D Вот здесь на третьей минуте можно увидеть этот эфект.
https://www.youtube.com/watch?v=qWoHhwHQhvY
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 21:37
Я понял как это должно выглядеть.
Вроде должно получится.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 22:28
Есть видео с последними исправлениями?
Нужно знать что все в порядки, чтобы править дальше.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 00:38
Видео пока нет. Хотел сегодня записать но никак не получалось, что бы более качественно передать цветовую гамму. На мой взляд всё отлично работает но есть ещё моменты. Например заметил, что в режиме точка уровень отображается чуть выше. Соответственно схема настроенная на точку в других режимах на около максимальной амплитуде сигнала подолгу засвечивается без движения. Режим Scroll как-то быстро движется типо как несущая частота и иногда это совсем не в такт музыки. Что-то хотел ещё добавить но мысль ушла :-) Вспомню, напишу. А в целом очень даже замечательно. не хватает пока ещё автоподстройки уровня.
