Текущее время: 09 сен 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 00:05
Есть вопрос, давно не практиковался, обязательны ли резисторы после каждого светодиода или будет достаточно чередовать через каждые 2-3 (5) светодиодов по резистору?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 20:00
Это сути не меняет. Главные критерии выбора резисторов - это обеспечение тока в линии не более 20 мА и рассеиваемая мощность на каждом не более допустимой (0.125 Вт - для данного случая)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:30
Изготовил плату и прошил контроллер, но пока не проверял работоспособность. В плате заменил симисторы на IRFZ44N и низкое (+12В) питание мощных светодиодов 3х3RGB. Вопрос по синхронизации от сети на 2 pin, те если его "привязать" к музыкальному сигналу, изменится темп вспышек?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 12:10
Работать не будет, так как управление заточено под симисторы, соответственно не будет формироваться ШИМ для полевиков.
Можно попробовать прошить контроллер эффектором
Должно заработать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 15:32
Последний раз редактировалось prince 13 май 2013, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 17:30
Хорошо, записываю себе в планы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 10:20
Последний раз редактировалось prince 12 июн 2013, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 19:29
Жаль не могу сам програмировать, уж очень хочется попробовать управление с ПДУ... ;)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 20:22
GetChiper, нет новостей о прошивке с ПДУ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:01
Я помню, но загружен на данный момент. Сделаю обязательно по свободе.
